  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP - vertikale Rohre verschwinden
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MEP - vertikale Rohre verschwinden (1609 mal gelesen)
Danny92
Tecnischer Zeichner HKS
Sehen Sie sich das Profil von Danny92 an!   Senden Sie eine Private Message an Danny92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danny92
MEP 2015 64Bit
Windows 8.1
i7.3770
16 GB RAM
Nvidia Quattro K600
erstellt am: 27. Aug. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich verzweifel hier gleich.
Ich Zeichne im MEP momentan für ein Projekt Kälteleitungen für Glycol (Stahlrohr mit Gewinde nach DIN 2440)
Mir ist eben aufgefallen, dass fast alle meine vertikalen Rohre nach dem Zeichnen verschwunden sind sobald ich mit dem ObjectViewer oder in der Isolationsdarstellung etwas überprüfen will.
Jedoch werden die Formstücke vor und nach dem verschwundenen Rohrabschnitt nicht mit einem Ausrufezeichen markiert, sind also theoretisch noch verbunden.
Versucht habe ich bereits :
Bereinigen + Prüfung : keine Besserung
Rohrabschnitt neu zeichnen : verschwindet auch
Vertikales Rohr von einer anderen Stelle kopieren : verschwindet auch
Gesamte Installation in neue Zeichnung kopieren : Vertikale Rohre bleiben verschwunden.
Alle Layer sind eingeschaltet und nicht gefroren.
Ich hoffe hier hat jemand eine Idee dazu, ich weiß nicht mehr weiter.
Vielen Dank schonmal im Vorraus !
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 27. Aug. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danny92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
versteh ich das richtig: Du zeichnest Rohrleitungen und alles ist sichtbar, egal ob vertikal oder horizontal, dann schaust du dir das im ObjectViewer an (noch sichtbar oder nicht mehr?) und wenn du diesen schließt sind die vertikalen Rohrleitungen verschwunden?
Caladia
Danny92
MEP 2015 64Bit
Windows 8.1
i7.3770
16 GB RAM
Nvidia Quattro K600
erstellt am: 28. Aug. 2014 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuchs nochmal etwas genauer zu beschreiben :
Ich Isoliere mir einen Bereich der Leitungen in dem ich dann in der frei drehbaren Drahtkörperansicht zeichne.
Dort ist auch noch alles in Ordnung, ich kann horizontal und vertikal zeichnen und sehe dabei alle Rohre die ich zeichne.
Nun gehe ich wieder auf Ansich OBEN und beende die Objektisolation um wieder den ganzen Plan zu sehen.
Will ich mir jetzt aber die eben gezeichnete Stelle im Objectviewer ansehen oder nochmal isolieren um etwas nachzumessen sind die senkrechten Rohre "verschwunden"  aber scheinbar noch mit den Formstücken davor und dahinter verbunden.
Das Problem tritt bei allen Ansichten auf, egal ob Drahtkörper, Schattiert, Röntgen oder was es sonst noch so gibt.
Die senkrechten Rohre sind weder sichtbar noch kann ich Sie auswählen.
[Diese Nachricht wurde von Danny92 am 28. Aug. 2014 editiert.]
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 28. Aug. 2014 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danny92 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt an der Darstellung Entwurfplanung. Wechsle mal in die Ausführungsplanung. AME stellt vertikale ELemente nicht in der Entwurfsplanung dar, sobald darüber noch was kommt.
Dann kann man sie auch nicht wählen und deshalb sind sie nicht im ObjectViewer zu sehen.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
www.cad-academy.de
Danny92
MEP 2015 64Bit
Windows 8.1
i7.3770
16 GB RAM
Nvidia Quattro K600
erstellt am: 28. Aug. 2014 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tätsächlich, das wars
Vielen Dank für die Hilfe !
Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich zeichne sonst hauptsächlich Lüftung und dort immer in der Entwurfsplanung, da war immer alles in Ordnung.
