 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: MEP Elektroverteiler ändern (2411 mal gelesen)
IPK Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 10 Registriert: 22.10.2010
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallu und Guten Morgen, ich habe ein kleines Problem und zwar muss meine Kollegin in MEP einen Elektroverteiler zeichnen. Jetzt gibts da ein paar vordefinierte Größen aber im Bauteilefilter finde ich keine Möglichkeit eine größen anzugeben. Das kann doch nciht sein oder? Bei Lüftungsbauteilen oder so funktioniert das doch auch. Hat irgendjemand eine Lösung außer vin selbst einen rechteckigen Körper zu zeichnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huckelberry Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IPK
hallo, so ich gesehen habe, sind die Verteilerschränke Block basierend, deshalb kann man nur die vordefinierten Größen verwenden. d.h. Sie müssen sich die erforderlichen Größen selbst erstellen. (ich hoffe, dass im 11er die Ausstattung verbessert wurde.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antwort. Da shabe ich mir leider schon gedacht... Aber bin noch ziemlich neuling mit MEp können Sie mir kurz erklären wie man einen selber erstellt? Wie gesagt bei Lüftung oder so kann man ja auch die Bauteile z.B. die BSK selber definieren wenn man eine BSK will und die gibt es nicht kann man ja über den Teilefilter selber irgendwelche Größen eingeben oder auch beim Kanal oder so. Aber leider geht das bei den Elektroverteilern nicht.. :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IPK
im MEP werden zwischen basierenden MV-Bauteilen und parametrischen (MV)-Bauteilen unterschieden und BSK z.B. sind letztere, weshalb sie individuell verändert werden können. auf der Autodesk-Seite (http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/item?siteID=403786&id=10775327) finden Sie 3 Technische Informationen zur Erstellung von diesen Blöcken und weitere Informationen. im 10er sind die Kataloge für die Ausstattung leider sehr minimal, fast eine Beleidigung für Planer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 22. Okt. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IPK
Hallo, die Verteiler sind keine MVBauteile, sondern als eigene Panelstyles abgelegt. Der funktioniert ähnlich wie die Devices. Beide Stile sind Blockbasierend... Die MV-Bauteile, welche als Verteiler im Katalog abgelegt sind, funktionieren nicht mit dem Verteiler-Manager + Stromkreisen zusammen. Wenn es also ein Verteiler sein soll, der nur als Darstellung funktioniert, kann man einen MV-Bauteilbasierenden nehmen, sonst sind es nur sogenannte Panels und die gibt es nur als Block mit einer Größe...
------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
