  AutoCAD MEP (ABS)
  Übergangsbogen mit Winkeleingabe bei unterschiedlichen Breiten
Autor Thema:  Übergangsbogen mit Winkeleingabe bei unterschiedlichen Breiten (2734 mal gelesen)
Mike_mair
CAD&CAE Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Mike_mair an!   Senden Sie eine Private Message an Mike_mair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike_mair
Software aktuell:
AutoCAD 2005
PitCup 7.0 SP 2 (ARX Stand: 20.Juni 2005)
Plancal
Microstation
Tricad<P>Software gerade in Umstellung:
AutoCAD MEP 2011<P>Betriebsystem:
Windows 7 64bit<P>Hardware:
Dell Precision T3500
Intel Xeon
4 GB Ram
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 18. Aug. 2010 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uebergangsbogen.pdf
habe jetzt herausgefunden wie der Übergangsbogen so umgestaltet werden kann, dass auch unterschiedliche Breiten bei einem Winkel < 90° angegeben werden können.
Der bestehende Katalog - Übergangsbogen von MEP 2010 unterstützt grundsätzlich keine Winkelangabe. Diese Winkelangabe kann jedoch aktiviert werden. Nach dem aktivieren der Winkelangabe funktioniert der Bogen nur dann mit einem Winkel < 90° wenn die beide Breiten des Bogens gleich bleiben. Ändert man eine Breite so wird das Bauteil nicht mehr in der Zeichnung angezeigt.
Um diese zu korrigieren müssen weitere Änderungen am Bauteil vorgenommen werden. Diese habe ich so gut wie möglich in der beigefügten PDF erklärt.
ACHTUNG!!! Natürlich funktioniert nicht jede Kombination von Abmessungen, weil irgendwann mal hat der Außenbogen einfach nicht mehr platz!!!
lg mike
Michael Mair
Mike_mair
Software aktuell:
AutoCAD 2005
Plancal
Microstation
Intel Xeon
4 GB Ram
erstellt am: 10. Nov. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe noch ein paar sachen geändert... Habe jetzt aber den Bogen in einen neuen Katalog kopiert und stelle jetzt diesen bereit. Da im AutoCAD MEP 2011 Katalog der Bogen nicht mehr in dieser Variante vertreten ist...
Dieser Bogen wird auch für meine Funktion verwendet... Habe dazu einen Blog gemacht!!!
http://michaelmairibk.wordpress.com/2010/07/28/platzieren-von-luftungsbogen-durch-die-auswahl-von-zwei-kanalen/
lg mike
Michael Mair
Boehri
Sehen Sie sich das Profil von Boehri an!   Senden Sie eine Private Message an Boehri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boehri
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike_mair 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
du hast die dll mit vb.net erstellt?
Ich bin grade dabei mich in vb.net einzuarbeiten. Mit normalem Autocad funktioniert das auch schon ganz gut. Gibt es hilfreiche Infos im Netz wo man sich bezüglich MEP.net    informieren kann.
Mike_mair
Software aktuell:
AutoCAD 2005
Plancal
Microstation
Intel Xeon
4 GB Ram
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe fast alles von den Seiten:
http://au.autodesk.com/ http://forums.autodesk.com/t5/NET/bd-p/152 http://www.adskconsulting.com/adn/cs/api_course_webcast_archive.php
und ich habe einen ADN Login.
lg mike
Michael Mair
Mike_mair
Software aktuell:
AutoCAD 2005
Plancal
Microstation
Intel Xeon
4 GB Ram
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups was vergessen... fürs MEP findest du jedoch auf fast keiner Seite (inkl. ADN) gute Inforamtionen. Was ich gefunden habe, ist so eine kleine Zusammfassung und ein paar Beispiele. Die kann ich dir Mailen, wenn mir deine Emailadresse gibts.
Sonst Google --> da findet man a paar gute Blogs aber meist schon für Revit MEP --> Den Code kann man zwar nicht eins zu eins übernehmen, aber oft erkennt man die Vorgehensweise...
lg mike
Michael Mair
