  AutoCAD MEP (ABS)
  Schaltkreise verkabeln
2D- und 3D-Bauvisionen in der Revit Weiterbildung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Schaltkreise verkabeln (711 mal gelesen)
boolyman
Planer
Sehen Sie sich das Profil von boolyman an!   Senden Sie eine Private Message an boolyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boolyman
EPLAN 5.70.4.52000
Eplan Electric P8
1.8.4.2378
1.8.6.2432
1.9.11.3773
2.0.5.4602
2.2 HF1 6360
2022 Update 4
erstellt am: 13. Jul. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
090713-AME-Support-Bilder.zip
ich habe immer Probleme Wenn ich Lampen verkabeln möchte (siehe Fehlermeldung).
Die Herangehensweise war wie Folgt:
- Schalttafel eingefügt
- Schaltkreismanager -> Strom- u .Beleuchtungskreis angelegt
- Werkzeug Strom-/ Beleuchtungsgeräte -> Beleuchtung aus gewählt und entsprechende Einstellungen geändert inkl. Schaltkreis
- Beleuchtungen im Zeichnung eingefügt
- Werkzeug Strom-/ Beleuchtungsgeräte -> Schalter eingefügt
- Werkzeug Leitung -> Kabel gewählt eingestellt und an Elektroeinfügepunkt ein gefügt
wenn ich nun aber zur nächsten Beleutung gehe un diese auch mit dem nende dieses Kabels verbinden möchte dann erscheint diese Fehlermeldung. Da gleiche passiert bei auch bei Lampe -> Schalter.
(siehe auch Bild Schaltkreismanager.JPG)
Ich habe es dann hin bekommen indem ich dich Schaltkreise aus den Bauteilen entfernt habe. nun stimmen die Kabel längen aber nicht zu mindestens die von den Endstücken sind viel zu kurz.
Kann mir mal einer sagen wie die Kabellängen genau errechnet werden? Ist es die Luftlinie zwischen den Bauteilen oder Hält sich das Programm an irgendwelche Vorgaben.
Dann ist mir noch auf gefallen dass man bei der Erstellung eines Kabels Materialien aus wählen könnte wenn welches eingerichtete wäre. Wo kann man das Materal einrichten?
(siehe Bild Fehler-Kabeldefinition-b.JPG)
Dann habe noch was. Und zwar wo kann ich bei ESpannungGerätObjekte die Spannung festlegen. Ich habe es schon in den Elektro-Voreinstellungen versucht aber es hat sich nichts getan. (siehe Bild Geräteeigenschaften)
Danke schon mal für die Hilfe
MFG boolyman
PS.: ich nutze AutoCAD-MEP 2010
