 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Xref mit Lüftung beisst sich (1893 mal gelesen)
Torero Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo zusammen Ich habe ein ernsthaftes Problem mit den referenzieren von Architektenpläne eines Projekt. Sobald der referenziertre Plan in mein Lüftungsplan drinnen ist und anschliessend gezeichnet wird hängt das Fadenkreuz für lange Zeit. Überzeugt euch bitte selbst: In der Beilage habe ich ein Ausschnitt von einem Lüftungsplan (Master) und ein Ausschnitt vom Architekten. Der Architekt referenziere (überlagern) ich mit Faktor 1000 in den Lüftungsplan. So, wähle jetzt z.B. "Linie" und fahre über die Zeichnung, du wirst sehen, dass das Fadenkreuz für eine weile stehen bleibt. Der Architekt meint er hätte mit keinen Fachplaner ein ähnliches Problem. Wir haben schon alleine beim starten des Archiplan ein Problem, da fragt mich ACAD nach shx -Dateien (Symboldateien)....was soll das? Kann mir das der Architekt nachliefern? Referenziere ich ein Architektenplan von ein anderen Projekt gibt es keine Probleme. Das Projekt geht bis ins Jahr 2020 hoffe das Problem bis dann in den Griff zu bekommen Weiss jemand über das Problem Bescheid? Vielen vielen Dank, bin über jeder Eintrag dankbar. Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hi Torero, zum ersten habe ich kein Problem mit den Zeichnungen - weder mit dem RLT- noch mit dem Architekten-Plan. Ich kann ohne Hängen zeichnen so wohl Acad als auch MEP-Objekte. Was auf fällt beim Architektenplan ist: Die Beschriftungsstile in Zoll -> würde ich alle löschen. Der Plan ist in Meter gezeichnet die Zeichnugnseinheit steht aber auf Millimeter -> das sollte zusammen passen. dann brauchst Du auch nicht mehr den Plan um 1000 skalieren. Fehlende Textstile / Symboldateien kannst Du Dir von Architekten besorgen, wenn da einer ist der weis was Du willst. Man kann auch versuchen einfach einen Standardstil von ACAD versuchen. Generell: wenn ich Probleme mit einer Zeichnung habe - egal ob eigene oder extern - kopiere ich mir die, wenn möglich über die Zwischenablage, in eine leere Zeichnung.
------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Bei uns hängt es in alle PC's. Hast du wirklich kein Problem? Linie zeichnen, oder Linie wählen und hin und her mit den Fadenkreuz über die Zeichnung. Die Zeichnung sollte schon der Architekten als xref hinterlegt haben. Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
ich habe Deine Zeichnung RLT geöffnet, Architektenplan als Xref überlagert, ein paar Linien gezeichnet, eine neue Kanal gezeichnet, mehrere Kanäle dann vorhandene Kanäle angeschlossen, vorhandene Kanäle bearbeitet (gestreckt, Querschnitt geändert) --> und alles ganz ohne Probleme. Kein hanken, überlange Bearbeitungszeit! Anscheinend habt Ihr einen Firmenstandard erstellt der mir nicht vorlag. Beim Öffnen bekam ich eine entsprechende Meldung. Vielleicht stimmt was mit dem Firmenstandard nicht. Versuch doch mal die Zeichnung mit den original MEP-Einstellungen zu bearbeiten. Sonst fällt mir dazu auch nichts ein. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir fällt auch nichts mehr ein..... Weisst du, sobald wir eine ganz normale Linie zeichnen wollen und über ein Kanal fahren gibt es ein visuellen Effekt und hängt. Der visuelle Effekt kann ich ein oder ausschalten bei den Optionen\Auswahl. Ist ausgeschaltet aber es sieht so aus als wäre es eingeschaltet sobald ich drüber fahre. Es passiert nur dann wenn man den Plan von diesen Architekt anhängt, ansonsten nicht. Referenziere ich ein anderer Architektenplan von andere Projekte passiert das nicht Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hmm... ich habe noch an den Optionen geschraubt - aber ich habe kein Problem - kann Linie über Kanäle zeichnen ohne das was hängt. Hast Du mal versucht die Architekten-Zeichnung in eine leer Zeichnung einzufügen? ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger Ich habe schon alles versucht was in meiner Macht steht. Ich habe gemerkt, wenn ich über Filter (Ctrl+1) alle Linien anwähle und sie dabei lösche (im Architektenplan) und referenziere den Archiplan nochmals, dann hängt nichtsmehr. Es sind die verdammten Linien im Archiplan, irgend etwas ist faul denk ich. Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
bei den Linie fällt auf das die Linienstärke nicht von Layer ist und das alle größer 0 sind. Wähle mal alle und setzte alles auf von Layer - ist ehe so klein das man es nicht sieht. ------------------ Gruß Holger noch eins: ändere mal die Linientypen auf ACAD-Standard-Linientypen. [Diese Nachricht wurde von holgerlab am 10. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger Auch das bringt leider nichts. Habe sogar probiert im Lüftungsplan die Architektenlayer (xref) zu sperren aber hat nicht hingehauen. Füge ich jedoch der Archiplan als Block in die Lüftung, dann hängt nichts wenn ich ihn sprenge. Ich könnte anschliessend den Architekt einfrieren, ist aber nicht die Lösung, der Plan wird zu gross. Was könnte man noch machen?? Gruss und Danke, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
mir fällt hierzu auch nichts mehr ein Da ich mit Deinem Plan keine Probleme habe kann es eigentlich nur eine Einstellungssache sein. "Füge ich jedoch der Archiplan als Block in die Lüftung, dann hängt nichts wenn ich ihn sprenge....." Weist darauf hin - doch ein Fehler in der Architektur-DWG - Problem mit Xref (was auch immer) Weil ich Dein Problem hier nicht reproduzieren kann, kann ich auch nicht weiterhelfen. Da es sich - wahrscheinlich - nicht um ein MEP-Problem handelt. Versuch es mal im ACAD-Forum. Vielleicht noch ein Versuch die Zeichnung als DXF abzuspeichern in einer möglich niedrige Version. Was passiert wenn Du den Archiplan als Block in eine leer Zeichnung einliest und die dann referenzierst? ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger Das mit den dxf hatte ich schon geteste, die datein wurden über 30MB gross, auch das mit den Block in eine leer Zecihnung hatte ich auch getestet, leider ohne Erfolg. Ist mir schon klar dass es ein Problem des Architektenplan ist, aber nur in Zusammenhang mit MEP-Pläne . Ob man wohl an denen Linien rumschrauben könnte? Oder an den visuellen Effekt im Lüftungsplan? Bin momentan ratlos Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja...auch die Lüftung habe ich in einer leere Zeichnung kopiert, auch das brachte nichts..... Warum gibt es überhaupt ein visuellen Effekt sobald ich hauptsächlich ein 2D Befehl (z.B. linie) anwähle, die visuellen Effekte gar nicht eingeschalten sind? Sobald ich nur ohne dass ich ein Befehl ausführe mit dem Fadenkreuz über die Zeichnung fahre hängt er ganz kurz, ist aber kein Problem. Nicht Aber beim wählen eines Befehles dan gibts visueller Effekt ung hängt. -> Adios Na na.....was kann es sein....wer weiss vielleicht etwas? Gruss und Danke, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmals..... Habe gemerkt, dass wenn ich Darstellung Plan mache, und anschliessend mit den Fadenkreuz hin und her fahre nichts hängt, ode nur ein bisschen, ist aber kein Problem. Ist jedoch Darstellung Modell aktiviert, dann hängt das Fadenkreuz. D.h. jedes Mal wenn ich etwas 2D Technisch (Linie oder ein Rechteck etc..) zeichnen will muss ich das 3D Modell auf Darstellung 2D hinunter quetschen. Ich hoffe dass ist eine Zwischenlösung. Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nesquiker Mitglied CAD - Zeichner
 Beiträge: 69 Registriert: 16.01.2003 AMD Phenom(tm)II X4 925 Processor 2.8 GHz 4 GB RAM ATI Radeon HD 5600 Windows 7 Home Premium AutoCAD Revit Architecture Suite 2012 Student Version Autocad Inventor Professional Suite 2011 Student Version
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
hallo zusammen, hier mal ein schuss ins blaue. Ich hatte mal ein ähnliches problem allerdings mit einer alten AC version (2002 glaub ich). Es lag an den splines in der gelieferten dwg. Lösch mal alle splines im Archigrundriss. Vielleicht hilfts. Wenns hilft frag mich aber nicht warum. bye ------------------ gruss Nesquiker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vba Mitglied architekt
 Beiträge: 38 Registriert: 29.04.2003 Revit AutoCAD Architecture Navisworks
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
hallo ! Die Architektenzeichnung stammt nicht aus AutoCAD, oder? Der Architekt sollte lieber ein dxf schicken! Wenn's damit auch noch Schwierigkeiten gibt: dxf als Block in eine leere Zeichnung setzen, bereinigen, bis alle 'Reste' weg sind. Möglicherweise hat die Architektenzeichnung auch einen Schuss, das kann aber nur der Ersteller beheben (außer sie stammt doch aus ACAD). Gruß, volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo volker Den Architektenfile ist ein ArchiCAD-File. Danke für dein Rat mit den dxf. Momentan werde ich es so machen: jedes Mal wenn ich etwas 2D Technisches (Linie oder ein Rechteck etc..) zeichnen will muss ich das 3D Modell auf Darstellung 2D hinunter quetschen. So geht das auch. Gruss und Danke, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
