  AutoCAD MEP (ABS)
  symbole erstellen / einfügen
Autor Thema:  symbole erstellen / einfügen (1910 mal gelesen)
trojan
Sehen Sie sich das Profil von trojan an!   Senden Sie eine Private Message an trojan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trojan
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... zweiter versuch ...
hallo an alle
ich teste gerade das neue mep und bin mit der geringen auswahl an symbolen unzufrieden! gibt es eine möglichkeit weitere symbole einzufügen oder im mep symbole zu erstellen? zum beispiel drosselklappen für die lüftung ...
bin für jede antwort dankbar ... die suchfunktion hat nur einen beitrag rausgebracht und der verweist auf den händler ... freitags ist der händler nicht erreichbar und die servicehotline ist nicht besetzt bzw. 12uhr ist feierabend ...
gruß
friesenpfeil
Sehen Sie sich das Profil von friesenpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an friesenpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friesenpfeil
rechner: hp xw4400
cad: autocad seit version 10
appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 09. Dez. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trojan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo trojan,
1. was verstehst du unter symbolen? - modell?/schema?
2. hast du dir das produkt einmal vorher zeigen lassen?
die benutzung von mep, auch das testen, erfordert etwas hintergrundwissen - wie bei einer fachsoftware üblich. in deutschland gibt es mehrere mep-händler. einer davon hat sicher freitags geöffnet. händler findest du unter www.autodesk.de,  www.mum.de  oder www.autocad-mep.de.
drosselklappen sind jedenfalls ausreichend vorhanden.
und: ich habe hier verzweifelt nach deinem ersten versuch gesucht. hast mit dem zweiten versuch angefangen?
gruß
ina
[Diese Nachricht wurde von friesenpfeil am 09. Dez. 2007 editiert.]
trojan
erstellt am: 10. Dez. 2007 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ina
ich danke dir das du am sonntag zeit hattest meine frage anzuschauen ...
zu 1. speziell hatte ich die drosselklappe im grundriss gemeint ... wollte aber auch wissen wo ich noch mehr symbole finden kann bzw. selber erstellen ...
und was meinst du mit modell?
zu 2. natürlich nicht!   hab ja auch geschrieben das ich am testen bin ... kann mir leider nicht jedes produkt vorführen lassen! schlage mich auch bei demo-versionen anfangs lieber selber durch bzw. mit ein paar beispielvideos ...
... händler ist ja schön und gut aber das problem ist doch fast überall das gleiche das am freitag nachmittag die hotline nicht besetzt ist oder der fachmann schon weg ist ... > will mich da nicht rausnehmen kommt bei uns sicher auch vor!
tja der zweite versuch deshalb weil mein erster beitrag nicht erstellt wurde ... ärgerlich
... und mein problem hatte ich am späten nachmittag auch gelöst ... bin zufällig auf dem richtigem butten gelandet bzw. auswahlfeld
jede mühe wird belohnt ... vielen dank
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trojan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trojan,
um gezielt auf die Funktionen von MEP zu treffen, schlage ich für den Start beim Testen das Tutorial "Erste Schritte mit AutoCAD MEP D/A/CH" vor. Das Tutorial bietet eine solide Grundlage für den Anfang.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
