Thema: DWG als DWF exportieren (1768 mal gelesen)
CAD-472 Mitglied CADler
Beiträge: 46 Registriert: 28.08.2007
erstellt am: 07. Jun. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim erstellen einer DWF aus ACAD2011 erhalte ich nur ein leeres Blatt mit dem Dateipfad drauf, und beim öffnen der DWG direkt im ADR2011 zeigt er mir den Modellbereich auch nur als leeres Blatt an (ohne Layerstruktur), der Papierbereich wird richtig dargestellt. Kann mir da jemand helfen?
------------------ Grüsse CAD-472 _________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wie erzeugst Du denn die DWF-Datei?
- mit PLOT - mit _PUBLISH - mit DWFOUT - mit EXPORT (Dateityp 3D-DWF) Und für den Modellbereich könnte mir einfallen, dass Du Elemente hast, die sehr weit voneinander entfernt sind (und selbst viel kleiner als die Entfernung). Das würdest Du auch erkennen, wenn Du mal alle Layer taust und einschaltest und dann ZOOM GRENZEN machst. Wenn wir das DWF auch noch haben könnten, finden wir vielleicht doch was? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Jun. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab die DWF mit EXPORTIEREN erzeugt (allerdings 2D-DWF) Danke für den Tip, es liegt wohl an der Entfernung der Elemente, die Zeichnung ist in MM-Einheiten gezeichnet. => Seiteneinrichtung: Grenzen / Einpassen, somit ist alles drauf. Gibt es eine möglichkeit ein 2D-DWF aus dem Modellbereich (1:1) zu erstellen ohne ein Benutzerspezifisches Papierformat festlegen zu müssen?
erstellt am: 07. Jun. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Gibt es eine möglichkeit ein 2D-DWF aus dem Modellbereich (1:1) zu erstellen >> ohne ein Benutzerspezifisches Papierformat festlegen zu müssen? Du kannst über den PLOT-Befehl auch mit Standard-Papierformaten arbeiten, müssen nicht benutzerdefiniert sein. Sonst hilft nur 3D-DWF rauszuschreiben, da hast Du denn den Modellbereich so wie gezeichnet (ganz ohne Seitenbegrenzung). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
headline Mitglied z.Z. Zeichner in NL
Beiträge: 61 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 07. Jun. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-472
hy nur auf die schnelle, hast du die dinge die du exportieren willst auch markiert. ich selektiere alles und gehe dann auf die Export Funktion gebrauche das leider nur einmal im Monat und mache es eigentlich so ohne zu überlegen gruß dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Network Engineer (m/w/d) | Die Plus.line AG bietet über 400 Kunden Lösungen an, die genau auf deren Bedürfnisse abgestimmt sind. Mit den Schwerpunkten Managed Cloud / Kubernetes, Network Services & IT Outsourcing, eigenen Rechenzentren, einem Linux-, Netzwerk-, und Windows-Team sowie herausfordernden Projekten sind wir ein spannender Arbeitgeber für alle IT-Talente, die Lust auf eine steile Lernkurve haben.... | Anzeige ansehen | Systemadministration, Netzwerkadministration |
Beiträge: 46 Registriert: 28.08.2007 Autodesk AEC-Collection 2019 Adobe Acrobat XI Standard CADconv Suite 2019 HP Designjet T1500 PS PS3 System: Win 10 Enterprise 64 Bit Intel Core i7-4770 CPU 3.40 GHz 16,00 GB NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 08. Jun. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi,Du kannst über den PLOT-Befehl auch mit Standard-Papierformaten arbeiten, müssen nicht benutzerdefiniert sein. Sonst hilft nur 3D-DWF rauszuschreiben, da hast Du denn den Modellbereich so wie gezeichnet (ganz ohne Seitenbegrenzung).
wenn ich das richtig verstehe, gibt`s keine möglichkeit eine 2D-DWF ohne Seitenbegrenzung zu erzeugen. Bei meiner 3D-DWF werden keine Layer erzeugt, gibts dafür ne Einstellung ?
