Thema: druckertreiber AutoCAD2000 (1692 mal gelesen)
cadnetz Mitglied techn. Sachbearbeiter Elektronetzte - Fachadmin CAD
Beiträge: 45 Registriert: 18.04.2008
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich brauche dringend einen dwf-Druckertreiber der Autocad-Version 2000. Hat vielleicht noch jemand einen dwf-Druckertreiber der AutoCad-Version2000 und kann ihn mir zukommen lassen ? ------------------ ............................................... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >>>hier<<< kannst Du den DWF-Writer (kostenlos) herunterladen, dieser installiert sich als Systemdrucker und kann aus allen Applikationen (die drucken können) DWF-Dateien generieren. Aber Vorsicht, erweiterte Möglichkeiten wie Zugriff auf Teilobjekte, Anzeigen von deren Eigenschaften, Layerschaltung, ... geht damit nicht. Es ist eben nur ein Systemdrucker. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber ich brauche den Druckertreiber, der mit AutoCAD2000 ausgeliefert wurd. Möglicherweise konnte man mit dem noch Punkte gleichen Formats unterschiedlich stark darstellen. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, würde es aber gerne nachvollziehen. ------------------ ............................................... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter / Bauleiter (m/w/d) Versorgungstechnik (TGA) | Die SERABAG GmbH ist ein innovatives Unternehmen das seit über 25 Jahren effektiv zahlreiche Großprojekte im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Kältetechnik realisiert und umsetzt. Als erfolgreiche mittelständige Firma mit Sitz in Berlin sind wir zukunftsweisender Partner für Beraten, Planen und Bauen. Sie ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 25. Mai. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du meinst, AutoCAD hätte schon in der Version 2000 das DWF-Format gekonnt? Wenn das so wäre, dann gibt's nichts zu installieren. Dann musst Du nur über 'Plotter hinzufügen' eine neue Plotter-Config anlegen und beim Druckertyp solltest Du DWF-Plotter dann finden. >> [...] konnte man mit dem noch Punkte gleichen Formats unterschiedlich stark darstellen
Das versteh ich nicht mal ansatzweise. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
