Thema: Design Review, Bemassung (663 mal gelesen)
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007 Briscad V22 ACAD MAP 2019 Win 10 Pro 64bit Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM 2 x 24" TFT
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit im Design Review einen Abstand zwischen bei Kugeln (Mittelpunkt) zu messen, oder nicht? Weil ich bin in der Vermessungstechnik tätig und ich will, das man die Vermessungspunkte auch im DWF sehen kann. Leider geht es ja nur mit Objekten, weil Arbeitspunkte bwz. Mittelpunkte lassen sich nicht publizieren. Aus diesem Grund habe ich eine Kugel gewählt, damit man vom Mittelpunkt zu Mittelpunkt messen kann (wahr meine Vorstellung), aber ich kann diesen nicht angreifen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26027 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Hallo Christian, Kannst Du ev. mit dem Empfänger der DWF's vereinbaren, dass er zu jedem Mass den Kugeldurchmesser dazuzählen muss? Ganz so wie bei manchen Schiebelehren am Innendurchmesser-Schnabel? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist, das ich mit dem Bemassungsbefehl nicht einmal die Kugel angreifen kann. Ich habe die DWF mitgeschickt. Genau so wird die IAM in die gesamte Baugruppe eingefügt. [Diese Nachricht wurde von Christian01 am 05. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 05. Jul. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Hi Christian, wie wäre es wenn Du mit dem Punktbefehl im ACAD bzw. deinem vertikalen Produkt einen Punkt in das Zentrum der Kugel setzt? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit dem Inventor11 und habe auch schon eine Quader in die Kugel hineingesetzt. Funktioniert aber nicht immer mit dem Messen. Punkte lassen sich im Inv leider nicht herausspielen bzw. in die DWF publizieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
