| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DWF Viewer im Internet Explorer funktioniert nicht (1932 mal gelesen)
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3d 2005, AutoCAD Map 3d 2007, RasterDesign, Vermessungsapplikation rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade folgendes Problem: Ich habe eine DWF Datei erzeugt, auf meine Webseite gestellt und möchte Sie nun mit dem DWF Viewer über IE 7 anschauen. Dabei bekomme ich aber eine Skriptfehlermeldung. Ich kann zwar die Frage, ob das Skript trotzdem ausgeführt werden soll mit Ja beantworten. Ich kann auch oben dann das ActiveX Steuerelement ausführen, aber die Fehlermeldung kommt trotzdem wieder. Wenn ich die DWF Datei lokal vom Rechner starte lässt sie sich problemlos starten. Was läuft hier falsch? Achja zur Info: Ich hatte heute morgen die Testversion von Design Review installiert. Vielleicht hat das damit zu tun. Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen. Danke Gunter ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husner Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadPLAN
Hallo Gunter, mit dem IE7 habe ich noch keine Erfahrungen, aber mit dem IE6 hatte ich Anfangs die gleichen Probleme. Mittlerweile habe ich es im Griff... Bitte schaue dir mal mit dem IE7 meine dwf im Internet an. Dort sind auch html-Links um in der dwf Datei Änderungen vorzunehmen. Wenn es bei dir funktioniert, kannst du ja einfach meinen Quelltext übernehmen. www.abcom-online.de -> Freeware -> DWF Viewer -> Details Ansonsten schicke mir ein PM, ich denke wir bekommen es in den Griff. mfg Mirko Husner
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadPLAN
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
