 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: DWF langsam beim öffnen (2681 mal gelesen)
VaultUser Mitglied Informatiker
 Beiträge: 26 Registriert: 07.03.2006
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben das Problem, dass beim öffnen des DWF Viewers etwa 10-15 Minuten vergehen bis wir eine Datei öffnen können. Ich vermute, dass dies damit zusammenhängt das er im Internet nach Updates suchen will und wir sehr restriktiv mit unserer Firewall sind. Weis jemand welche Adresse wir öffnen müssen, damit dies wieder funktioniert. mfg VaulUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Moderator Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VaultUser
Hallo VaultUser, wir hatten das Problem das andere Applikation z.B. Outlook flackerten. Dies hing auch mit dem Versuch automat. ins Internet zu gehen zusammen. Dann habe ich den Eintrag und Schlüssel mit der AutodeskInternetadresse gelöscht (in der Registry unter HKey_Local_Machine\Software\AutoDESK\DWF Viewer\Settings\AutoUpdate) Seitdem keine Probleme. Aber vorsicht beim Editieren in der Registry. Kannst ja berichten ob dies bei Euch auch hilft. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Intel Core Duo Processor t2400 1.83 GHz 1Gb RAM Geforce 256 MB Windows XP<P>Inventor 9-2008 Autocad 2005-2008 ADT 2005-2008
erstellt am: 04. Dez. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VaultUser
Hallo, Versuch mal folgendes: Öffne dir einen internet Explorer, gehe dort auf Extras-Internetoptionen-dann auf die Kartei erweitert-dort scrollst du runter bis auf Sicherheit-und deaktivierst dort die zweite option(auf zurückgezogene zertifiakte des Herausgebers überprüfen. ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VaultUser
erstellt am: 07. Dez. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe soeben Antwort von unserem Administrator erhalten. Leider hatte es auch so nicht funktioniert, da von unserem AD vieles eingeschränkt ist. Ich habe aber anhand von der Internetadresse die Firewall aufweichen lassen und jetzt geht es. Vielen Dank für eure Bemühungen. mfg VaultUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Schrepfer Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 95 Registriert: 01.02.2001 PDSU 2014 Inventor 2014 SP 1 PSP 2011 pro Triga 4.2 SP 3 DELL M4600 - 12 GB NVIDIA FX 2000 M WIN 7 64bit DELL TFT U2410<P>MS Server 2003 - MS SQL Server 2003 MS Server 2008 R2 - MS SQL Server 2008 R2
erstellt am: 04. Okt. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VaultUser
Hallo, wir hatten mittlerweile gleiches Problem mit Design Review 2008, auch nach der Installation von SP 1. Ich habe in der Registry den Schlüssel URL auf www gesetzt - komplett löschen nutzt nichts, da beim Neustart der alte Wert wieder eingetragen wird [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Design Review\Settings\AutoUpdate] "InitialCheck"=dword:00000001 "CheckInterval"=dword:0000001e "NextCheckDate"=dword:4705072e "URL"="www" @="" ------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4ureyes Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 20.08.2004
erstellt am: 12. Nov. 2008 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VaultUser
Servus, hab die Erfahrung gemacht, dass der Design Review (egal welche Version und SP) immer ziemlich lang braucht, um keine(!) Verbindung zu autodesk.com zu bekommen. Das ist auch insbesondere bei Notebooks der Fall, die nicht unbedingt ständig am Netz hängen. Deswegen war der Hinweis auf die Registry auch sehr hilfreich und bin sehr dankbar dafür! Allerdings wären IMHO  folgende Einträge besser, um sich nicht die Möglichkeit zu verbauen, doch noch irgendwann mal ein automatisches Update zu machen: "InitialCheck"=dword:00000001 // auf jeden Fall auf 1 setzen "NextCheckDate"=dword:491a92e4 // Datum weit in der Zukunft (in sec. nach 01.01.1970) "CheckInterval"=dword:0000001e // wahrscheinlich hinfällig, s. o. "DoNotShowAgain"=dword:00000001 // immer 1 !! Dann startet das Programm ziemlich zügig, auch ohne Internet. ------------------ ProEngineer WF2 M240 ProIntralink 3.4 AutocadMechanical 2005 2006 Inventor 11 Compass PS 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
