| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Auswahl Layer etc. (551 mal gelesen)
CADLoe Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 55 Registriert: 16.10.2006 Hardware: Intel core i7 870 @ 2,93GHz 8,00 GB Ram Grafik: NVIDIA Quadro FX 580 Drucker: HP 1050 C , HP Designjet T790ps 44in, PDF - Drucker: eDocPrintPro, PDF24 Betriebssystem: Win 7 Pro Bürosoftware: MS Office 2010 CAD-software: ACAD MEP 2011+2012(nur das reine ACAD in Benutzung); Expresstools Applikation: keine
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, ich habe mir vor kurzem den neuen DWF-Writer und Viewer von autodesk installiert. Ich muss im Vorfeld zu meiner Frage erstmal sagen, das dieses DWF-Format und deren Erstellung etc. ja eine scheinbar wirklich gute Sache ist. Sie ist unkompliziert und müsste auch von jedem Empfänger der Dateien gut bewältigt werden können(weniger Probleme wie bei PLT-Dateien oder PDF-Dateien). Nun zu meiner Frage: Im World of DWF steht folgendes geschrieben: "DWF unterstützt die Auswahl von Zeichnungsdaten, Layern, Ansichten und Plotstilen für eine empfängerspezifische Bereitstellung." Ich gehe davon aus, dass es mit dem Viewer damit möglich ist auch diverse Layer ein- bzw. ausschalten zu können. Leider habe ich keinerlei Einstellungsmöglichkeit oder auch "Hilfe"-technisch nicht finden können, womit ich diese Auswahl an Layern steuern oder aktiver könnte. Jedenfalls wird im Viewer bei jeder DWF keinerlei Layerinfo(-auswahl) angezeigt. Liege ich überhaupt richtig mit meiner Annahme, was mache ich falsch und wie kann ich diese Geschichte ans laufen bringen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Moderator Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 16. Nov. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLoe
Hallo, über PopMenü Ansicht/Navigatorobjekte kann die Option Layer ein- und ausgeschaltet werden. Bei Erstellung aus Inventor11 einwandfrei. Bei acad muß man glaub ich beim Publizieren einstellen ob die Layerinfo mit rüber kommt, ansonsten ist bei Navigatorobjekte der Layer ausgegraut.Siehe auch Hilfe im Viewer unter Layer. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seher, ich weiss nicht, wo beim "publizieren" irgendwelche PopMenüs zu finden wären, sonst hätte ich ja nicht hier im Forum gefragt. Die Hilfe, ist auch nicht sehr ergiebig, wie meistens. Vieleicht bin ich ja auch nur mit Blindheit geschlagen, keine Ahnung, aber gesucht habe ich jedenfalls und gefunden habe ich immer noch nichts. Ich habe mal ein Bild (in Worddatei)beigefügt, wie das ganze bei mir aussieht.
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLoe
erstellt am: 17. Nov. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seher, um die Geschichte zu klären, ich bin nämlich jetzt selbst darauf gekommen. Dieses Bild, welches Sie angehängt hatten, konnte mir so erst mal nicht weiterhelfen, da ich ACAD2004 habe. Aber nach langem suchen, kam ich durch Zufall auf den Gedanken, dass ich ja irgendwann mal eine "DWF6 ePlot.pc3" gesehen hatte. Diese wird wohl bei der Installation von ACAD automatisch mitinstalliert. Ich habe dort reingeschaut und siehe da, es waren einige Häkchen zu setzten und schon funktionierte das Ganze. Also vielen Dank nochmal für die Hilfe. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
