  BricsCAD
  Schriftfeld Dateipfad als Hyperlink
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Schriftfeld Dateipfad als Hyperlink (368 / mal gelesen)
lebum
Sehen Sie sich das Profil von lebum an!   Senden Sie eine Private Message an lebum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lebum
erstellt am: 30. Aug. 2022 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
ich habe den Speicherpfad der DWG-Datei mittels Schriftfeld in einem Block beschriftet. Gibts nun die Möglichkeit dass dieser Pfad automatisch als Hyperlink erstellt wird?
Ziel soll es später sein, den Speicherpfad in einer PDF klickbar zu machen, so dass man direkt die DWG aus der PDF öffnen kann.
Danke im Voraus!
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 31. Aug. 2022 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lebum 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
versuchen Sie bitte mit dem Befehl Hyperlink. Unter folgendem Link finden Sie die weiteren Informationen:
http://faq.cad-deutschland.de/hc/de/articles/360001481897
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
Landschaftsarchitekt (m/w/d) Schwerpunkt Entwurf
WipflerPLAN ist auf die regionale Umweltgestaltung und Infrastrukturentwicklung spezialisiert. In unseren Teams vereinen wir Architekten- und Ingenieurleistungen mit Kreativität, Wissen und Weitblick zu innovativen ganzheitlichen Planungen für die gebaute Umwelt. Über 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen täglich Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung der Region, in der sie selbst leben ? seit 60 Jahren....
Anzeige ansehenArchitektur
cadteufel
Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cadteufel an!   Senden Sie eine Private Message an cadteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadteufel
erstellt am: 09. Sep. 2022 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lebum 10 Unities + Antwort hilfreich
mit MTEXT schreiben dann unter Eigenschaften: Hyperlink den Link rein kopieren
123CAD -
AutoCAD und Bricscad basierende Planungs- Ausführungs- und Abrechnungssoftware für allgemeinen Tiefbau, Wege- und Kanalplanung/Bestand
https://123cad.com
