| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: rtext (329 mal gelesen)
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 25. Aug. 2022 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gerne möchte ich die XReferenzen mit Pfad in der Zeichnung anzeigen lassen. Leider gelingt mir das nicht mit rtext Diesel und $(xrefs,3) wie in der Express-Tools-Hilfe beschrieben. Den Dateinamen der aktuellen Zeichnung kann ich mir mit $(getvar, "dwgname") anzeigen lassen. Also grundsätzlich funktioniert rtext. Mache ich was falsch? Oder gibt es eine andere Lösung? Viele Grüße Esme ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 25. Aug. 2022 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 25. Aug. 2022 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 25. Aug. 2022 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 25. Aug. 2022 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2022 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Programmiere es nach? Ein Benutzerspezifisches Objekt (was ja noch mal dämlicher wie der Rext ist - die Programmerweiterung haben ja wenigstens "relativ Viele Leute") welches genau das machen kann. Aber dann halt nur bei dir. Es gibt so eine Funktion nicht im Programm (auch nicht in AutoCAD) - daher war das mit der Rtext-Dieselerweiterung ja so erfrischend, zumindest wenn man keine Daten teilen mußte, oder wenigstens nur mit Adesk-nicht-Lt-Usern. Was hälst du von einem ganz normalen MText oder Block und füllen/aktualisieren übernimmt ein Zusatzprogramm. Sowas würde sich auch im www finden lassen, aber das ist für den geübten auch schneller geschrieben wie gesucht&gefunden. @CADwiesel Ich suche nicht und frage nur: Seit welcher Version gibt es den die neue Bibo, V21 oder erst ab v22 (meine Version mit der ich testete) ?
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 25. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 29. Aug. 2022 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, das überfordert meine Progammierkenntnisse. Aber inzwischen habe ich erfahren, dass wir demnächst auf die neuere Version umsteigen. Dann klappt das ja bald mit der rtext-Anzeige. Viele Grüße Esme ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
