| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Polylinie Knicken LISP (804 mal gelesen)
patex Mitglied Zeichner
Beiträge: 28 Registriert: 07.08.2017 BricsCAD 2022
erstellt am: 24. Jun. 2022 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde Habe dieses alte LISP gefunden was ermöglicht eine Polylinie zu Knicken, und der neu generirte Punkt kann sofort neu positioniert werden. Ist einfach und genial!!! In AutoCAD funktioniert es einwandfrei!!! In BricsCAD spinnt es leider.... Kann mir jemand bitte Helfen? DANKE ------------------ ADT 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 27. Jun. 2022 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patex
Hallo patex, Gerade mit Bricscad pro V21 getestet - keine Probleme Was bedeutet bei Dir "spinnt es leider ..." ? Fehlermeldung? Ist das zu ändernde Objekt wirklich eine Linie bzw. LWPolyline (Liste)? 2D-Polylinien (alter Typ) und 3D-Polylinien werden nicht behandelt. Grüße Klaus [Edit]Welche Version verwendest Du? Aktuell wäre V22.2.05 vom 09.06.2022 Evtl. behebt ja ein Update schon das Problem. [Diese Nachricht wurde von KlaK am 27. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2022 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und Danke für deine schnelle Antwort =) Ich benutze BricsCAD V21 und bin eigentlich sehr zufrieden. Habe Demo von der neuen Version versucht und macht auch Probleme. 1) Beispiel (siehe JPG-Fehler-1) Wenn ich zb bei ein Quadrat (normale Polylinie) im Uhrzeigersinn immer ein Knick in jeder Seitenlänge generiere, macht Punkt 4 diesen Fehler. Er knickt nochmal Punkt 1 ???? 2) Beispiel (siehe JPG-Fehler-2) Ein anderer Fehler ist dass er die Grips nicht richtig nimmt! Er zeigt zwar an zb auf Endpunkt verschieben, klicke OK aber er sorinkt einwenig weck Punkt 1 + 2 sollten eigentlich genau im Eck sein. danke
erstellt am: 27. Jun. 2022 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patex
Hallo Patex, So leid es mir tut, scheint ein Programmfehler zu sein denn unter Civil 3D 2019 bekomme ich auch falsche Knickpunkte ... Da müßtest Du Dich an den Entwickler wenden. Grüße Klaus PS.: Auch die Undo Routine ist höchst ungewöhnlich. Das zuvor existierende Objekt kann nicht wieder hergestellt werden. [Diese Nachricht wurde von KlaK am 27. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2022 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oje =( leider kenn ich den entwickler nicht... habe aber den offenen LISP code in einer TXT datei. Kann uns Jemand hier im Forum diesen Code Lisp ansehen und optimieren? spendiere gerne ein grosses Bier
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V21-22
erstellt am: 27. Jun. 2022 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patex
Hallo, 1) Den Weg wie man's mit BricsCAD ohne Zusatzprogramm machen kann kennst du? Quad aktivieren, nichts auswählen, mit gedrückter [STRG]-Taste über das PL-Segment fahren 2) Ich hatte dafür (weil ich mich mit der Quad-Bedienung auch erst anfreunden musste) mal ein eigenes Programm geschrieben. Das müsste ich daheim raus suchen. 3) Um mir den Code anzuschauen fehlt mir derzeit leider die Zeit. 4) Ich komme aus Bayern.... Die Definition von "ein großes Bier" kann regional sehr unterschiedlich sein ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2022 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vino Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2022 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patex
Hi, Also das wäre meine Version:
Code: (defun c:addpt (/ select elem kpt elist x y velem vertx lpt) (setq select (entsel "\nPolylinie wählen: ")) (setq elem (car select)) (setq kpt (cadr select)) (setq elist (entget elem)) (cond ((= (cdr (assoc 0 elist)) "LWPOLYLINE") (setq x 'NIL) (setq y 'T) ) ((and (= (cdr (assoc 0 elist)) "POLYLINE") (= (boole 1 (cdr (assoc 70 elist)) 8) 0)) (command-s "_convertpoly" "_l" elem "") (setq x 'T) (setq y 'T) ) ('T (princ "\nFalsches Objekt gewählt!") (setq y 'NIL) ) ) (if y (progn (setq velem (vlax-ename->vla-object elem)) (setq vertx (fix (vlax-curve-getParamAtPoint velem (vlax-curve-getClosestPointTo velem kpt)))) (setq lpt (vlax-curve-getPointAtParam velem vertx)) (setq kpt (getpoint "\nNeuen Stützpunkt klicken: " lpt)) (vla-AddVertex velem (+ vertx 1) kpt) (if x (command-s "_convertpoly" "_h" elem "") ) ) ) (princ) )
Ist wohl etwas mehr Quick&dirty als dein knicken.lsp und ich selbst nutze es eigentlich nicht mehr, aber es funktioniert (gerade getestet) unter BCAD 21 und 22. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2022 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
