  BricsCAD
  Neue Zeichnung öffnen
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Neue Zeichnung öffnen (1165 / mal gelesen)
cm-Zeichner
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cm-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm-Zeichner
Win10Pro 64Bit, Bricscad-Classic V23.1.05
erstellt am: 31. Mai. 2022 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
habe in BricsCAD eine neue Zeichnung geöffnet.
Will ich nun eine 2 neue Zeichnung erstellen öffnet sich zuerst ein Fenster mit der Frage unter welchem Namen ich die erste speichern will.
(Laptop mit lokal installiertem BricsCAD)
Auf einem anderen Rechner kommt diese Frage nicht und es wird gleich die zweite Zeichnung geöffnet ohne jetzt schon einen Namen für die erste vergeben zu haben.
Schätze dieses "Verhalten" wird über eine Systemvariable gesteuert, kann aber nicht finden über welche?
Grüße Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Mai. 2022 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich an als hättest du das SingleDocumentInterface aktiviert, SDI
cm-Zeichner
erstellt am: 31. Mai. 2022 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars danke
Grüße Bernd
