  BricsCAD
  Layout von Vorlage ohne Dialogfelder einfügen
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Layout von Vorlage ohne Dialogfelder einfügen (1538 / mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 08. Mrz. 2022 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Steigen gerade von AutoCAD auf BricsCAD um (Gründe kann sich jeder denken).
Habe nun schon eine Aufgabe, wo ich ein wenig Unterstützung brauche: Ich möchte/muss ein Layout „von Vorlage“ über ein Macro einfügen, aber ohne dass das Dialogfeld aufgeht, d.h. Button drücken, Layout eingefügt.
Macro:
FILEDIA;0;LAYOUT;Vorlage;“Pfad\\Volage.dwt“;LayoutXYZ;FILEDIA;1;
Filedia 0 am Anfang damit Dialogfelder unterdrückt werden, aber beim Layoutauswahl geht immer noch ein Dialogfeld auf, und dann läuft das Macro nicht weiter um mir Filedia wieder zu aktivieren. Wie ist hier die Vorgehensweise, damit dies funktioniert? Dank im Voraus.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Mrz. 2022 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne Bcad nicjt auswendig und sitze nicht davor, aber bei Acad wäre dies meine Antwort:
>>"Filedia 0 am Anfang damit Dialogfelder unterdrückt werden"
1. Betrifft dies nur das Standard Dateiwahl Dialogfeld(also nicht allgemein "Dialogfelder")
2. Unnötig in Automatisierungen
>>"Pfad\\Volage.dwt“
3. Du bist nicht im Lisp, sondern in einem Menümakro-  da geht nur / und kein \\
Falls die Hinweise dein Problem schon lösen: Bitteschön!
Falls nicht: Ich schaue gerne noch mal nach in Bcad, wenn du sagst dass es nicht an der Pfadangabe lag (welches das Makro abgebrochen hat)
GWH
erstellt am: 08. Mrz. 2022 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm.
/ im Pfad hilft auch nichts, habe es auch noch mit CMDDIA probiert, es öffnet sich immer das Dialogfeld zur Layoutauswahl.
Ciao Günter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Mrz. 2022 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie versprochen: Nachgesehen!
und wie vermutet - Bricscad spezifisches Verhalten
1. Fehler im Befehl: Der Dateidialog wird je nach Filedia Einstellung verwendet
    (habe jetzt nicht nachgesehen ob Bricscasd das generell so macht oder nur bei dem Befehl)
2. Das Layout Auswahl-Dialogfenster wird geöffnet, obwohl aus einer Automatisierung heraus aufgerufen.
Vielleicht bringt BricsCADSupport da mal was auf den Weg.
GWH
erstellt am: 08. Mrz. 2022 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vorab. Werde den Support mal kontaktieren.
Ciao Günter
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
BricsCAD Version 24.2.07
erstellt am: 10. Mrz. 2022 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
wir importieren Layouts mit einem Mini-Programm:
Dateiname: Layouts_importieren.lsp
;Beispiel A4 quer:
(defun c:import_a4_Kopierer_quer ()
  (setq PFAD "S:\\Projekte\\Vorlagen")
  (setq DATEINAME "Seiteneinrichtung_A3_A4.dwg")
  (setq LAYOUTNAME "A4_quer")
  (setq SEITENEINRICHTUNGSNAME "A4-Kopierer_quer")
  (setq PFAD-DATEINAME (strcat PFAD "\\" DATEINAME))
  (command "layout" "VORL" PFAD-DATEINAME LAYOUTNAME)
  (command "-SeinrichtImp" PFAD-DATEINAME SEITENEINRICHTUNGSNAME)
  (alert "Layout A4quer *Kopierer* + Seiteneinrichtung importiert")
);end of defun
Button: ^C^C(if (null c:import_a4_Kopierer_quer)(load "Layouts_importieren"));import_a4_Kopierer_quer
Vielleicht haben wir das auch wegen dem störenden Dateidialog so gelöst.
Die Vorlagendatei muss natürlich in einem Suchpfad liegen.
Esme
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Mrz. 2022 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
3. Innerhalb eines Lisp- (Command Ausdruckes agiert Bricscad jedoch wie erwartet,
   wie Esme aufzeigt ist dies also der Workaround für das Problem.
    (command "LAYOUT" "Vorlage" "Pfad/Volage.dwt" "LayoutXYZ")
Bleibt nur noch zu wissen warum sich Bricsys nicht an das ursprüngliche Schnittmuster gehalten hat, kreative Eingebung
oder Bug. "Bug" ist meine Vermutung, wobei es ja mehr ein 'denn Sie wissen nicht was Sie tun' ist.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Mrz. 2022 editiert.]
GWH
erstellt am: 10. Mrz. 2022 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Danke schon mal vorab für die Infos und das Programm, werde es entsprechend für unsere Bedürfnisse anpassen - eure Unities sind unterwegs.
Habe wegen diesem Problem auch den Support kontaktiert. Mal sehen was dabei rauskommt, werde das Ergebnis dann posten.
Ciao Günter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mrz. 2022 01:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst ja nur deine Zeile als (command - so wie ich es oben gepostet habe,
also nur den Pfad/Name anpassen. Allerdings testete ich nicht mit einer DWT.
GWH
erstellt am: 11. Mrz. 2022 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
BricsCAD-Support hat gestern bereits geantwortet und hat mir ebenfalls die Code-Zeile mitgeteilt.
Dank nochmals an alle.
Und in BricsCAD getestet, funktioniert auch mit einer DWT.
Ciao Günter
[Diese Nachricht wurde von GWH am 11. Mrz. 2022 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2022 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir ging es aber zunächst nicht um einen Lispausdruck, sondern Menümakro.
Was hat der Support zu dem Verhalten gesagt?
GWH
erstellt am: 12. Mrz. 2022 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es ging mir um ein Menümakro.
Antwort vom Support ist, das ich einen Lisp-Ausdruck verwenden soll und der entspricht dem Deinen.
Ciao Günter
[Diese Nachricht wurde von GWH am 12. Mrz. 2022 editiert.]
