  BricsCAD
  CAD Aufsatz für innerstädtischen Straßenbau in BricsCAD
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  CAD Aufsatz für innerstädtischen Straßenbau in BricsCAD (1500 mal gelesen)
Bauzeichner213
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bauzeichner213 an!   Senden Sie eine Private Message an Bauzeichner213  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauzeichner213
erstellt am: 15. Feb. 2022 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche nach einem Tipp für einen guten Straßenbau-Aussatz für BricsCAD. Wir arbeiten in meinem Unternehmen nur innerstädtisch und müssen daher detaillierte Höhenplanungen von Straßen mit angrenzenden Gehwegen, Parkplätzen, Kreuzungen usw. erstellen. Es muss möglich sein verschiedene Borde zu definieren, um zum Beispiel leicht eine Absekung für Einfahrten zu erstellen. Auch die Anbindung an den angerenzenden Bestand ist sehr wichtig. Am besten sollte für den Aufsatz eine gute deutschesprachige Schulung vorhanden sein.
Wenn jemand einen Tipp hätte wäre ich sehr dankbar.
lebum
Sehen Sie sich das Profil von lebum an!   Senden Sie eine Private Message an lebum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lebum
erstellt am: 18. Feb. 2022 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauzeichner213 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
bei uns kommen ProVI von Obermeyer und AKG Vestra zum Einsatz. Wir sind im Straßen- und Gleisbau mit den beiden Programmen aktiv. Über ProVI kann ich nur positives berichten. Vestra allerdings wird immer schlimmer. Ich kann nur abraten, wenn es nicht anders geht, auf Vestra würde ich nicht setzen. Folgende Punkte fallen mir ein, die in ProVI positiv sind, aber in Vestra negativ: Benutzerfreundlichkeit, Stabilität, Updates, Schulungen, Abwärtskompatibilität.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
Bauzeichner213
Bauzeichner
erstellt am: 18. Feb. 2022 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort @lebum.
die Software ProVI hatte ich bisher garnicht gekannt, das hilft mir schon weiter. Auf den ersten Eindruck macht das Programm auch einen sehr guten Eindruck, ich werde mich damit auf jeden Fall mal auseinander setzten.
Falls dir noch was einfallen sollte, gerne Bescheid geben.
Viele Grüße und nochmal vielen Dank!
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 18. Feb. 2022 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauzeichner213 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
ich empfehle Ihnen unsere Community für den Erfahrungs-Austausch zwischen Gleichgesinnten unter https://cad-deutschland.de/
besuchen Sie bitte doch einmal unsere Community und stellen Ihre Frage dort. Dann melden unsere Partner sich bei Ihnen.
(Registrierung erforderlich, aber kostenfrei!)
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
HirschOL
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HirschOL an!   Senden Sie eine Private Message an HirschOL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HirschOL
erstellt am: 19. Feb. 2022 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauzeichner213 10 Unities + Antwort hilfreich
ich werfe dann mal noch BBSoft in den Ring. Damit haben wir bei vergleichbaren Anforderungen die besten Erfahrungen gemacht...
Gruß aus dem Norden
Bauzeichner213
Bauzeichner
erstellt am: 21. Feb. 2022 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank @BricsCADSupport, das werde ich machen!
Bauzeichner213
Bauzeichner
erstellt am: 21. Feb. 2022 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank @HirschOL!
Auf BBSoft bin ich auch schon gestoßen. Konntest du gute Erfahrungen mit dem Support und den Schulungen von BBSoft machen? Für uns wäre es bei einem Umstieg auf BBSoft sehr wichtig wie einfach das Programm zu erlernen ist.
HirschOL
Bauingenieur
Windows 11 pro.
BricsCAD 16-25
BBSoft
erstellt am: 21. Feb. 2022 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauzeichner213 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bauzeichner213,
wir haben sehr gute Erfahrungen mit BBSoft sowohl mit den Schulungen als auch mit dem Support gemacht. Ich habe diese Software im letzten Semester im Rahmen eines Lehrauftrages auch an einer Fachhochschule eingesetzt und war selber erstaunt, wie schnell die Studierenden damit Erfolge erzielt haben (hier war es allerdings eine anbaufreie Straßenverbindung).
BBSoft ist keine billige Lösung aber aus unserer Sicht die wirtschaftlichste. Ich war vor fünf Jahren selber auf der Suche nach einer sinnvollen Lösung für mein Büro und habe mich auch durch die kompletten Angebote durchgetestet. Wir sind bei BBSoft gelandet und haben es bislang nicht bereut. Als sehr positiv empfinde ich bis heute den Umstand, dass man bei BB auf Fehlermeldungen aber auch auf Vorschläge für neue/erweiterte Funktionen reagiert und diese (falls möglich) umgehend intergriert. Das habe ich vorher fünfzehn Jahre lang anders erlebt...
In meinem Büro haben alle Mitarbeiter nach einer zweitägigen Schulung sofort mit BB gearbeitet und bislang hat auch keiner den Wunsch nach einer Wiederbelebung unserer vorherigen Lösung geäußert.
Gruß aus dem Norden
Bauzeichner213
Bauzeichner
erstellt am: 21. Feb. 2022 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@HirschOL du hast mir wirklich sehr gut weiter geholfen. Vielen Dank dafür!
