  BricsCAD
  BricsCAD via VPN Erfahrungen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  BricsCAD via VPN Erfahrungen (664 mal gelesen)
lebum
Sehen Sie sich das Profil von lebum an!   Senden Sie eine Private Message an lebum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lebum
erstellt am: 11. Feb. 2022 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde!
Da ich einfach nicht weiter weiß, Frage ich einfach Mal nach euren Erfahrungen beim Arbeiten mit BricsCAD über eine VPN Verbindung.
Wir haben seit der Pandemie festgestellt, dass Dinge die in einem Netzwerk funktionieren, nicht unbedingt so einfach Zuhause funktionieren.
Ich habe schon die Netzwerkpfade aus den Einstellungen herausgenommen, weil ich dachte das es evtl. daran liegt.
Ausgangslage:
BricsCAD V21.2.05 (war in der V20 aber noch viel schlimmer)
getestet sowohl als Netzwerk- und Einzellizenz
Default Profil
Default AppData Ordner
- wechseln von Reiter der Ribbons dauert 2-5 Sekunden
- Ausführung eines Befehls über Ribbons dauert 1-5 Sekunden
- nach Neustart BCAD teilweise wieder okay, nach einer Weile selbes Problem
- Problem besteht bei High-End Geräten genau wie bei normalen
Dieses Problem betrifft nur die Ribbons! Befehle über Werkzeugkästen, der Befehlszeile oder auch beim Wiederholen von Befehlen sprechen ohne Verzögerung sofort an.
Hatte jemand ein Ähnliches Problem? Wie läuft BricsCAD bei euch über VPN?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V22 Pro
Visual Basic
erstellt am: 11. Feb. 2022 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lebum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lebum,
Magst Du noch ein paar Details zur VPN-Verbindung geben?
Wo ist Bricscad installiert? Auf Firmen-PC oder im Homeoffice?
Wie wird es bedient? Im Prinzip gibt es ja drei Varianten:
a) Ihr habt einen Terminalserver auf dem ihr euch anmeldet und Bricscad wird "im Büro" ausgeführt
b) Auf Deinem Firmen-PC ist ein Terminalprogramm installiert (z.B. RealVNC oder TeamViewer), Du meldest Dich per VPN am Firmennetzwerk an und bedienst Deinen persönlichen Büro-PC von der Ferne
c) Du arbeitest daheim auf Deinem privaten PC (oder hast von der Firma einen mitbekommen), dort sind alle Programm zusätzlich installiert und die Laufwerke des Büro gemappt
c) ist aus Daten- und Netzwerksicherheit die am wenigsten empfohlene. Wir verbieten das Benutzen privater PC mit Firmendaten sogar, da wir nicht kontrollieren können, ob auf dem privatem PC immer die aktuellsten Sicherheitsupdates eingespielt sind oder ob der Benutzer (aus Faulheit) nicht generell mit Administratorberechtigung den PC bedient.
Bei a) oder b) sollte es eigentlich zu keinem Unterschied im Arbeiten kommen, selbst bei schlechten Netzverbindungen dürfte es kaum zu Verzögerungen kommen, da nur Bildschirminhalte und Maus-/Tastatureingaben übertragen werden.
Bei c) könnte ich mir schon vorstellen dass es zu größeren Problemen kommen könnte wenn Zwischensicherungen zunächst über VPN auf die Netzlaufwerke im Büro übertragen werden müssen.
Klaus
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 11. Feb. 2022 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lebum 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
leider ist es schwer hierzu eine Ferndiagnose zu treffen.
Bitte ermöglichen Sie uns einen TeamViewer Zugriff auf den entsprechenden Server und einen Rechner.
Wir werden das Verhalten dann durch einen unserer Supportmitarbeiter prüfen lassen.
Sie erreichen uns von Mo.-Fr. von 09:00-12:00 über folgende Rufnummer: 0611 18361-112
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V21-22
erstellt am: 11. Feb. 2022 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lebum 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ichs richtig verstehe, hast du einen PC mit installiertem BricsCAD der bei dir daheim steht und per VPN aufs Firmennetzwerk zugreift.
Das nutzen wir bei uns in der Firma auch so und klappt meistens recht gut. Natürlich etwas träger als wenn man direkt im Büro-LAN ist.
Der größte Problemfaktor ist dann vermutlich die Internetgeschwindigkeit (sowohl bei dir daheim als auch in der Firma). Dazu hast du leider nichts gesagt.
Wenn du schreibst, dass alles andere geht (??) und nur das umschalten der Ribbons langsam ist, tippe ich mal, dass in dem BricsCAD ein im Firmennetzwerk liegender Aufsatz installiert ist. Dann werden beim umschalten viele kleine Bildchen übers VPN geladen und das kann ein paar Sekunden dauern.
Stefan
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 15. Feb. 2022 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lebum 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine flotte Lösung ist natürlich auch, per Privat-PC auf den Firmen-PC zuzugreifen und "nur" fernzusteuern. Da laufen dann nur rel. wenige Daten durchs Internet, Rechner- und Netzwerkleitung bleibt im Büro ..
