  BricsCAD
  Hilfe öffnet sich nach Attribut bearbeiten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Hilfe öffnet sich nach Attribut bearbeiten (175 mal gelesen)
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
Version 20.2.08 (x64) Revision 79762
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 07. Dez. 2021 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich den Inhalt eines Attributs per Doppelklick bearbeite, öffnet sich danach die Online-Hilfe von Bricscad. Wie kann man das wieder abstellen?
Danke Esme
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 07. Dez. 2021 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
man muss unter Anpassen - Maus / Doppelklick Aktionen / Block schauen, ob der Befehl "^c^c_bedit" drin steht.
Dort kann man die Doppelklick Aktionen einstellen.
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
Esme
TZ
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 07. Dez. 2021 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,
"^c^c_bedit" steht dort drin.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Viele Grüße Esme
BricsCADSupport
CAD Software
erstellt am: 07. Dez. 2021 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann das mit einem neuen Profil versuchen. Siehe:
.cad-deutschland.de/hc/de/articles/360002049598-Wie-erstelle-ich-ein-neues-Benutzerprofil-
BricsCAD" TARGET=_blank>https://FAQ.cad-deutschland.de/hc/de/articles/360002049598-Wie-erstelle-ich-ein-neues-Benutzerprofil-
BricsCAD
- D-65203 Wiesbaden
Esme
TZ
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 08. Dez. 2021 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön. Heute ist alles wieder in Ordnung, warum auch immer.
Die Antwort mit dem neuen Benutzerprofil merke ich mir fürs nächste Mal.
Viele Grüße Esme
(c)2021 CAD.de | Impressum | Datenschutz
