  BricsCAD
  Einheit von cm auf mm im Eigenschaftenfenster ändern?
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Einheit von cm auf mm im Eigenschaftenfenster ändern? (1279 / mal gelesen)
ZeichnerXYZ
Sehen Sie sich das Profil von ZeichnerXYZ an!   Senden Sie eine Private Message an ZeichnerXYZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZeichnerXYZ
erstellt am: 09. Sep. 2021 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Block mit Parametern. Über die Eigenschaften kann ich z.b. die Länge des Blocks ändern indem ich einen neuen Wert dort eingebe. Angezeigt wird der Wert immer als cm. Wenn ich einen neuen Wert eingebe muss ich diesen allerdings in mm eingeben.
Wie kann ich es umstellen das im Eigenschaftenfenster die Werte in mm stehen?
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 09. Sep. 2021 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeichnerXYZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
Sie könnten nur den Block öffnen und die EINHEIT auf mm ändern.
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
