  BricsCAD
  Transparenz der XREF beim Plotten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
BauCaD BauWolke , eine App
Autor Thema:  Transparenz der XREF beim Plotten (1598 / mal gelesen)
Bayron
Sehen Sie sich das Profil von Bayron an!   Senden Sie eine Private Message an Bayron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bayron
erstellt am: 10. Aug. 2021 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
Leider bekomme ich meinen Druck (Plot) nicht richtig hin, dass meine XREF in einer vernünftigen Transparenz erscheint.
Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:#
1. Drucken --> Plot Transparenzen
2. AF Fenster --> Xref Layer --> Transprenz 50
aber irgendwie ändert sich hier nicht viel bzw. ist die Xref immer sehr tranparenz egal welchen Wert ich einstelle.
Gibt es andere Grundeinstellungen, welche ich vielleicht berücksichtigen müsste bzw. versehentlich geändert haben könnte?
Vielen lieben Dank!
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
BricsCAD Version 24.2.07
erstellt am: 11. Aug. 2021 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayron 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bayron,
vielleicht ist der Wert von PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE auf "deaktiviert" (0) gesetzt?
[Diese Nachricht wurde von Esme am 11. Aug. 2021 editiert.]
Bayron
erstellt am: 11. Aug. 2021 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
auf welchen wert müsste er sein, das ich die Transparenz
beeinflussen kann?
Liebe Grüße
Bayron
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 11. Aug. 2021 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayron 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
versuchen Sie bitte erst die Datei mit dem Befehl PRÜFUNG(_AUDIT) prüfen.
Sie können dann die XREFOVERRIDE=1 und VISRETAIN=1 setzen.
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
Bayron
erstellt am: 11. Aug. 2021 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reza Sohi,
hab ich versucht, jedoch beim befehl Xrefoverride=1 werden die xref layer auf einmal in anderen Farben dargestellt.
Liebe Grüße
Bayron
BricsCADSupport
CAD Software
erstellt am: 11. Aug. 2021 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bayron 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
können Sie bitte die Option Plotten mit Plotstilen deaktivieren?
Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie mich bitte über unsere technische Hotline.
Sie erreichen mich von Mo.-Fr. von 09:00-12:00 über folgende Rufnummer: 0611 18361-112
Bevor Sie mich anrufen, installieren und starten Sie bitte das Fernwartungsprogramm TeamViewer:
http://ftp.mervisoft-gmbh.de/filestudio/tric_db/Tools/TeamViewerQS_de-idcsdfp7js.exe
Ich werde mir das Verhalten dann direkt auf Ihrem Rechner ansehen.
Reza Sohi
- D-65203 Wiesbaden
Bayron
erstellt am: 11. Aug. 2021 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde dies mal probieren.
Vielen lieben Dank
