  BricsCAD
  V21 Mausführung stockt / hakelig
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  V21 Mausführung stockt / hakelig (807 / mal gelesen)
chabert
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von chabert an!   Senden Sie eine Private Message an chabert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chabert
BricsCAD PRO V21
Win 10
erstellt am: 03. Jun. 2021 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Nach dem Neuanlegen einer Zeichnung, wird die Mausführung nach einer unbestimmten Zeit hakelig. Es ist schwer zu beschreiben, aber während der Mausführung „klebt“ das Fadenkreuz kurzzeitig (ca. 1 Sek) an geometrischen Elementen fest. Der Befehl VERSETZEN läuft dann auch nicht flüssig, es gibt immer einer kurze Unterbrechung wenn die Maus auf die Seite, auf die das Objekt versetzt werden soll, geführt wird.
Mittlerweile habe ich durch Zufall herausgefunden, dass das Problem für wenige Stunden behoben werden kann, wenn man mit dem Profilmanager das Nutzerprofil kurz wechselt und dann zu dem vorherigen Nutzerprofil zurückkehrt. Irgendetwas wird dabei offensichtlich „im Originalmodus“ geladen, was während der Anwendungszeit wieder verstellt wird. Sehr merkwürdig.
Hat jemand eine Idee dazu?
Vielen Dank vorweg in die Runde!
Benjamin
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 04. Jun. 2021 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chabert 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
ich vermute, dass dies mit dem adaptiven Rasterfang zusammenhängt. Bitte ändern Sie den Wert der SNAPTYPE-Variable auf 0 (Rasterfang) oder 1 (Polarfang). Sie können diese Variable einfach in die Befehlszeile eingeben oder sie im Dialogfeld "Einstellungen" finden.
Ich bitte Sie um eine kurze Rückinfo, sobald das Problem bei Ihnen gelöst beseitigt ist.
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
chabert
Architekt
BricsCAD PRO V21
Win 10
erstellt am: 04. Jun. 2021 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Vielen Dank für den Hinweis, ich habe beide Varianten (SNAPTYPE-Variable auf 0 und 1) ausprobiert, leider ohne Erfolg.
SNAPTYPE ist mE eine dauerhafte Einstellung, die sich nicht "selbständig" verändert. Die Tatsache, dass durch das Neuladen des Benutzerprofils das Problem kurzzeitig behoben ist, bedeutet doch, dass sich irgendetwas "selbständig" verändert.
Beste Grüße, Benjamin
BricsCADSupport
CAD Software
erstellt am: 04. Jun. 2021 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chabert 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Bitte senden Sie uns das Benutzerprofil als *.arg Datei: (support@cad-deutschland.de)
[Menü Werkzeuge] > [Benutzer Profil Manager] > [Profil markieren] >[Export]
Oder kontaktieren Sie mich bitte über unsere technische Hotline.
Sie erreichen mich von Mo.-Fr. von 09:00-12:00 über folgende Rufnummer: 0611 18361-112
Reza Sohi
- D-65203 Wiesbaden
