  BricsCAD
  Dateidialoge - Einstellungen der linke Leiste
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dateidialoge - Einstellungen der linke Leiste (1484 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 23. Apr. 2021 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das richtig verstanden habe kann man in diesem Menü einstellen, was links in den "Dateidialogen (speichern, öffnen.. ) sehen will.
Ich habe das versucht, und das bleibt unverändert - siehe Bilder.
Wo klemmt's?
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 26. Apr. 2021 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
bitte versuchen Sie Folgendes:
Machen Sie eine [Rechtsklick auf das BricsCAD Icon am Desktop] > wählen Sie [Als Administrator ausführen].
Dann ändern Sie PLACESBARFOLDER.
Ich bitte Sie um eine kurze Rückinfo, sobald das Problem bei Ihnen gelöst beseitigt ist.
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 26. Apr. 2021 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So sieht es aus, wenn ich es als normaler Mitarbeiter mache:
Code:
Befehl: PLACESBARFOLDER1
Neuer Wert für PlacesBarFolder1 <5>:
Befehl: PLACESBARFOLDER2
Neuer Wert für PlacesBarFolder2 <3>:
Befehl: PLACESBARFOLDER3
Neuer Wert für PlacesBarFolder3 <4>:
Befehl: PLACESBARFOLDER4
Neuer Wert für PlacesBarFolder4 <0>:
Befehl:
Es ändert sich aber nichts.
Wenn ich das als Admin wiederhole, dann sieht es korrekt aus.
Wenn ich dann wieder als User starte, dann ist es wieder unverändert.
Ich möchte das gerne über ein Standardprofil erledigen, das alle User verwenden. Änderungen als Admin sind da nicht gut ..
BricsCADSupport
CAD Software
erstellt am: 26. Apr. 2021 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Am besten deaktivieren und deinstallieren Sie BricsCAD.
Melden Sie sich erneut als Admin User an und installieren Sie BricsCAD als Admin.
Reza Sohi
- D-65203 Wiesbaden
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 26. Apr. 2021 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde ich versuchen, danke.
Aber bleibt normale Änderung durch den Anwender im Tagesgeschäft auch möglich?
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Apr. 2021 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 26. Apr. 2021 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(Link verwurstet?)
Ich habe als "Platz 5" (Zeichnungs Pfad) den Netzwerkhauptordner definiert; jetzt sehe ich auch, dass er mir dort immer eine "desktop.ini" hinschreiben will ...
BricsCADSupport
CAD Software
erstellt am: 27. Apr. 2021 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
starten Sie bitte BricsCAD ohne Admin-Rechte (als normale Benutzer).
Unter Datei/ Öffnen versuchen Sie eine Datei von Netzwerkhauptordner zu öffnen.
Wenn Sie keinen Zugriff auf Netzwerkhauptordner haben, ist es ein Problem mit Admin-Rechte.
Reza Sohi
- D-65203 Wiesbaden
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 29. Apr. 2021 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von BricsCADSupport:
Wenn Sie keinen Zugriff auf Netzwerkhauptordner haben, ist es ein Problem mit Admin-Rechte....
Ich habe dort Leserechte, aber kein Schreibrechte ..
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 14. Mai. 2021 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So - nach diversem Gewurstel und Supportanfragen nun ..
a) allgemeine Erkenntis
Original erstellt von CADwiesel:
Diese Folder werden außerdem auch von Windows verwaltet:
https://administrator.de/tutorial/eigene-favoriten-datei-%C3%96ffnen-dialog-anpassen-36740.html
Im Prinzip ja, aber doch schon etwas gealtert. In Win 10 geht das unter
"(gpedit.msc Editor für lokale) Gruppenrichtlinien Benutzerkonfiguration - Admin. Vorlagen - Windows Komponenten - Datei Explorer - Standarddialog "Datei öffnen" - Elemente, die in der Ortsleiste angezeigt werden"
b) konkrete Erkenntnis:
Man sollte dort das kleingedruckte Lesen.
Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren oder nicht konfigurieren, wird in der Ortsleiste die Standardelementliste angezeigt.
Die Aktivierung dort, die Brics braucht, wirkt sich auf alle diese Standarddialoge aus, die in sehr vielen anderen Programmen verwendet werden. Und die ersetzen dann ihre evtl. vorhandenen Spezialeinträge durch diese Allgemeineinträge.
Das kann man wollen - oder auch nicht
