  BricsCAD
  alle Multi-Threading Flags aktivieren?
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  alle Multi-Threading Flags aktivieren? (1548 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 23. Apr. 2021 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich gerade in die Untiefen der Konfiguration vertieft - spricht etwas dagegen, alle "Multi-Threading Flags" zu aktivieren? Da müsste er ja "immer schnell sein" ....
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 23. Apr. 2021 editiert.]
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 23. Apr. 2021 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Ich habe schon mal das Thema hier erklärt.
Wenn Sie eine Mehrkern-CPU haben, dann ermöglicht das Einschalten von Multi-Threading BricsCAD, Aufgaben auf mehrere Kerne aufzuteilen, um sie parallel zu verarbeiten. Wenn Sie die Option erweitern, werden Sie sehen, dass die Ereignisse, auf die dies angewendet werden kann, selbsterklärend sind, wie z.B. offene Zeichnungen, Regeneration & Neuzeichnen.
Benutzer, die mit großen Zeichnungsdateien arbeiten, in 3D arbeiten oder BIM verwenden, werden am ehesten davon profitieren, MTFLAGS einzuschalten.
Wenn Sie mit Anwendungen von Drittanbietern arbeiten, lohnt es sich zu prüfen, ob diese mit MTFLAGS kompatibel sind, wenn MTFLAGS eingeschaltet ist.
Nicht alle Prozessoren sind Multithread-Prozessoren.
https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
Und diese Artikel und die Schlussfolgerung könnten eine interessante Lektüre sein:
https://blog.bricsys.com/cpus-for-cad/
https://blog.bricsys.com/choosing-bricscad-hardware/
**Fazit: **, wenn Sie BricsCAD-Hardware wollen, die wirklich schnell läuft, besorgen Sie sich eine CPU mit der höchstmöglichen Single-Thread-Performance-Zahl. Als Nächstes richten Sie eine schnelle SSD als Ihr primäres Laufwerk ein. Mit den heutigen niedrigen, niedrigen Hardwarekosten ist es einfach, eine schreiende Maschine zu bauen, auf der BricsCAD läuft!
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 23. Apr. 2021 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Kann man auch sagen: "wenn es vielleicht nichts hilft schadet es sicher nicht"?
