  BricsCAD
  drucken am MAC
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
bocad on Tour 2026 in Münster | Praxislösungen für Stahlbau, BIM und Fertigungsplanung Live. Praxisnah. Persönlich., eine Veranstaltung am 25.06.2026
Autor Thema:  drucken am MAC (764 / mal gelesen)
CADJPL
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von CADJPL an!   Senden Sie eine Private Message an CADJPL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJPL
MAC Intel Bricscad V21
erstellt am: 23. Mrz. 2021 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Bricscad V21.1 aber am MAC da HomeOffice
im Windows ist das drucken klar, aber wie geht das am MAC ?
alle anderen Programme drucken problemlos - Bricscad will partout nur die PDF Ausgabe und dort auch nur leere Blätter
da kann man doch verzweifeln 🙁
Grüße Jörg
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 24. Mrz. 2021 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrter Herr Jörg,
lediglich Drucken ist in Linux und Mac nur als PDF möglich, Windows kann auch die Systemdrucker verwenden.
Aus den Versionshinweisen
PRINT FLOW BricsCAD druckt jetzt immer in PDF. BricsCAD verlässt sich auf Mac OSX für die Vorschau und den physischen Druck. Der Standard Mac OSX Druckdialog kann über Vorschau geöffnet werden. BricsCAD Page Setup bleibt wie bisher verfügbar. Der PDF-Export bleibt unabhängig vom PDF-Druck wie bisher.
Über das Problem mit leeren Blättern, ist es leider schwer hierzu eine Ferndiagnose zu treffen.
Bitte eröffnen Sie eine Support Anfrage über das Bricsys Support Formular und laden dort das Benutzerprofil hoch.
Hier gelangen Sie zu Formular:
www.bricsys.com/de_DE/support/
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
CADJPL
Dipl.Ing
erstellt am: 24. Mrz. 2021 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, da hab ich wieder etwas gelernt
Grüße Jörg
