  BricsCAD
  unbenannte Blöcke
CP-Symbols Architectural Einzelplatz , eine App
Autor Thema:  unbenannte Blöcke (1513 / mal gelesen)
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
erstellt am: 23. Mrz. 2021 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine einfache Möglichkeit viele unbenannte Blöcke in benannte umzuwandeln? Leider funktioniert benennubl.lsp hier nicht
(error : Automation Error 80200028; [IAcadDocument] Error accessing [COPYOBJECTS] method. ErrIndex=0;
Falsche Datenbank)
Viele Grüße Esme
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 23. Mrz. 2021 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
benennUBL.LSP
Guten Tag,
hier ist ein Tool angehängt, das Martin Drese gemacht hat, um unbenannte Blöcke in benannte umzubenennen. Die Blocknamen werden aber ohne diesen * am Anfang angezeigt.
https://file.mervisoft-gmbh.de/f.php?h=1Kdzih0Z
Sie können auch den Befehl _-RENAME testen.
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
Esme
TZ
erstellt am: 23. Mrz. 2021 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reza Sohi,
vielen Dank für die schnelle Antwort,
leider funktioniert auch diese Version von benennUBL hier nicht.
_-rename auch nicht
Viele Grüße Esme
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 24. Mrz. 2021 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Esme,
_-rename kann hier nicht funktionieren... das würde dem Prinzip der unbenannten Blöcke wiedersprechen.
Das Lisp-Tool ist glaube ich schon etwas älter, ich kann mich aber erinnern das auch schon mal eingesetzt zu haben...
Ohne es jetzt getestet zu haben, wäre hier interessant, was genau nicht funktioniert bzw. welche Fehlermeldung du bekommst.
Eine Test-DWG wäre sicher auch nicht verkehrt.
Stefan
BricsCADSupport
CAD Software
erstellt am: 24. Mrz. 2021 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
ich habe die LISP Datei an Herrn Martin Drese geschickt.
Er meinte, dass die LISP Datei funktioniert.
Können Sie bitte schreiben, was genau das Problem ist?
Reza Sohi
- D-65203 Wiesbaden
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Mrz. 2021 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin ja auch nur Laie und neben der Beispiel-DWG würde ich ja als erstes Mal
nach der verwendeten Software(VERSION) fragen. Schaden kann es ja nicht und
nur so kann man einen 1:1 Test durchführen.
Esme
TZ
erstellt am: 24. Mrz. 2021 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt benennubl.lsp funktioniert.
Ich habe es mit einer neuen Zeichnung ausprobiert. Es funktioniert auch mit den Blöcken, die umbenannt werden müssen, wenn ich diese in die leere Zeichnung reinkopiere. Nur in den Zeichnungen, in den ich das gerade brauchte wurde dieser Fehler ausgelöst:
Brics20: BENENNUBL
welche Blöcke sollen Benannt werden? :*
; error : Automation Error 80200028; [IAcadDocument] Error accessing [COPYOBJECTS] method. ErrIndex=0;
Falsche Datenbank
Irgendwas in unseren Zeichnungen scheint Probleme zu machen.
Dann werde ich die betreffenden Blöcke in eine neue Zeichung ausschneiden, dort in benannte Blöcke mit benennubl umbenennen lassen und so wieder reinkopieren.
Vielen Dank - das hat mir sehr geholfen - und vielen Dank an Martin Drese für das tolle Programm
Viele Grüße Esme
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Mrz. 2021 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann versuche mal das Übliche:
Deine (Problem-)Datei über den Befehl: WHERST öffnen
Befehl _Audit ausführen
BEREINIGen
SpeichernUnter <aktuelle version>
und wenn das noch nicht ausreichte, WBLOCK GanzeZeichnung sollte es auch noch in BricsCAD geben,
dann in der über WBLOCK neu erstellten Datei testen.
Mehr Aufwand würde ich wohl nicht betreiben, aber dieser Test dauert nur eine Minute - das kann man mal machen.
Esme
TZ
erstellt am: 24. Mrz. 2021 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
Wiederherstellen / Bereinigen hilft nicht - WBlock in eine neue Datei hilft, wenn ich die Xreferenzen nicht mit wähle (sonst auch nicht). Das habe ich dann noch mal direkt probiert. Ohne XReferenzen in der Zeichnung funktioniert benennubl.
Vielen Dank
und viele Grüße Esme
lebum
Sehen Sie sich das Profil von lebum an!   Senden Sie eine Private Message an lebum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lebum
erstellt am: 09. Feb. 2022 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
