  BricsCAD
  Mittelpunkt Marken lassen sich nicht ändern
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Mittelpunkt Marken lassen sich nicht ändern (1988 / mal gelesen)
ZeichnerXYZ
Sehen Sie sich das Profil von ZeichnerXYZ an!   Senden Sie eine Private Message an ZeichnerXYZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZeichnerXYZ
erstellt am: 14. Jan. 2021 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das ich die Mittelpunkt Marken (Oder auch die Mittel Linien) nicht ändern kann. Ich kann Sie nicht an den Griffen längerziehen und auch nicht über die Eigenschaften ändern.
Einzig die Farbe und das Layer kann ich ändern. Alles andere nicht. Kein Linientyp, Keine Kreuz Größe, etc.
Verwende V21 Ultimate ohne Zusatzerweiterungen.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 15. Jan. 2021 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeichnerXYZ 10 Unities + Antwort hilfreich
(bleiben wir mal beim Stenostil)
Element auf gesperrtem Layer? Beispielzeichnung?
Klaus
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 15. Jan. 2021 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeichnerXYZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
wenn ich das richtig verstanden habe,geht es Ihre Frage um OFANG und Griff.
Geben Sie bitte auf die Befehlszeile Einstellungen. Es öffnet sich das Fenster Einstellungen und suchen Sie nach OSMODEl. Dort können Sie OFANG Mitte einschalten.
Jetzt, wenn Sie eine Pollinie haben und QUAD ist ein, können Sie Strg auf Pollinie halten und Segmente schieben.
Falls Sie noch weitere Fragen über BricsCAD haben, kontaktieren Sie mich bitte über unsere technische Hotline.
Sie erreichen mich von Mo.-Fr. von 09:00-12:00 über folgende Rufnummer: 0611 18361–112
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 15. Jan. 2021 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeichnerXYZ 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bricscad Support: Guter Tip! Nachdem ich QUAD meist ausgeschalten habe bin ich gar nicht auf diese Variante gekommen
Klaus
ZeichnerXYZ
erstellt am: 15. Jan. 2021 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittelkreuz.dwg
ich glaube wir haben uns noch nicht so ganz verstanden.
Ich habe eine Zeichnung im Anhang hochgeladen. Dort drin ist ein Kreis mit einem Mittelkreuz.
Dieses Kreuz kann ich nicht bearbeiten. Z.b. hätte ich gerne das die Erweiterungen länger sind als die hier eingestellten 3,5mm. Wenn ich dort versuche einen anderen Wert einzugeben springt es immer wieder auf 3,5 zurück.
Das gleiche bei den anderen Eigenschaften wie Kreuz Größe, Linientyp, etc.
Denke mal das hat nichts mit den FANG Einstellungen zu tun.
Das Layer ist auch nicht gesperrt
[Diese Nachricht wurde von ZeichnerXYZ am 15. Jan. 2021 editiert.]
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 15. Jan. 2021 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeichnerXYZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, ich kann in Deiner Zeichnung alle Eigenschaften ändern.
Wenn Du die generellen Eigenschaften für die Ersterzeugung ändern willst, könntest Du das unter Einstellungen machen:
Zeichnung - 2D Konstruieren - Objekterstellung - Zentrum Objekte
Klaus
BricsCADSupport
CAD Software
erstellt am: 15. Jan. 2021 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeichnerXYZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Welche Version nutzen Sie? Aktuell ist V21.1.05.
Bitte ändern Sie den CENTEREXE unter Einstellungen. z. B. 4000 dann könnten Sie unter Eigenschaften die Werte ändern.
Anbei schicke ich Ihnen einen Screenshot zu.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Reza Sohi
- D-65203 Wiesbaden
ZeichnerXYZ
erstellt am: 15. Jan. 2021 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlaK:
Klaus
Das ist schonmal gut zu wissen. Danke
Original erstellt von BricsCADSupport:
Guten Tag,
Reza Sohi
Habe ich geändert. Das erst erstellte hat dann auch die entsprechende Größe. Bearbeiten kann ich das Mittelkreuz dann nach wie vor leider nicht...
Habe Version 21.1.04 ,bin mir aber ziemlich Sicher das das mal funktioniert hat.
Kann man diese Updates auch installieren wenn man keinen Wartungsvertrag hat?
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 15. Jan. 2021 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeichnerXYZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie änderst Du denn die Eigenschaften? In der Eigenschaftenpalette oder durch ziehen des Dreieckes?
Wenn Du das Quadrat verschiebst änderst Du nur die Länge der Mittellinie, nicht der Erweiterung
Klaus
ZeichnerXYZ
erstellt am: 15. Jan. 2021 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sowohl als auch. Nirgends passiert was.
ich kann das Kreuz übrigens auch nicht am Mittelpunkt verschieben. Es bleibt einfach da wo es ist ...
Für mich bleiben eigentlich nur die Optionen das ich beim ausprobieren mit bricscad irgendwo irgendwas seltsames verstellt habe. Wo auch immer.
oder
ich habe irgendeinen bug ausgelöst. Aktuell sieht es wohl nach einer neuinstallation aus?
BricsCADSupport
CAD Software
erstellt am: 15. Jan. 2021 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeichnerXYZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
kann man diese Updates auch installieren, wenn man keinen Wartungsvertrag hat?
Ja, alle Updates sind kostenlos und Sie könnten unter folgendem Link herunterladen und installieren:
https://www.bricsys.com/protected/download.do
Bitte verwenden Sie den Befehl _AUDIT (Prüfung) und auch prüfen Sie WSAUTOSAVE auf 1 sein.
Reza Sohi
- D-65203 Wiesbaden
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 17. Jan. 2021 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeichnerXYZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ZeichnerXYZ:
Was ja auch logisch ist denn es ist mit dem Kreis verbunden. Verschiebe den Kreis und die Marke wandert mit.
Klaus
ZeichnerXYZ
erstellt am: 18. Jan. 2021 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klaus
Ja ok, macht Sinn
Guten Tag,
Reza Sohi
Alles gemacht und geprüft, hat aber nichts geholfen.
Habe jetzt auf Version 21.1.05 aktualisiert und jetzt funktioniert alles wieder. Keine Ahnung woran es lag.
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 18. Jan. 2021 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeichnerXYZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima, dann markiere ich den Beitrag als erledigt (grünes Häkchen bei Antwort setzen)
Klaus
