 | CP-Symbols Architectural Einzelplatz , eine App
Thema: IntersectWith (1089 / mal gelesen)
scj Mitglied
 Beiträge: 556 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 07. Jan. 2021 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Ermittlung von Schnittpunkten benutze ich die IntersectWith-Methode. Das funktioniert in der Lisp-Version problemfrei. Wenn ich das LISP-Programm A-Inters_with.lsp in A-Inters_With.des kompiliere, erhalte ich eine Fehlerausgabe. Woran liegt es? Beste Grüße Jochen www.ant-ares.dewww.black-cad.de [Diese Nachricht wurde von scj am 07. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.Moses Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 16.03.2005 Win10, Core i9-9900k @5.0 GHz, 32 GB Ram, NVidia GT1030
erstellt am: 07. Jan. 2021 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scj
Hallo, Jochen, welche Version des DEScoder.exe verwendest Du ? Ältere Versionen hatten einen Bug mit manchen Kommentaren bzw. auch mit der "Code Compression" ... Am Besten, einfach den neuesten DEScoder.exe aud BricsCAD V21 Installation verwenden ... oder LDSP Paket aus dem BricsCAD "Application Catalog" downloaden, da ist auch der aktuelle DEScoder drin. Anbei die .lsp und .des, mit aktuellem DEScoder.exe erstellt ... arbeitet damit normal. viele Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.Moses Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2021 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scj
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jan. 2021 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scj
T.Moses Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2021 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scj
scj Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2021 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Dein Programm läuft fehlerfrei. Aber ich habe hier das Problem, dass mein "DES Encoder for BricsCAD LISP v2.9" (kam mit der Installation von BricsCAD V21.1.05, Aufruf mit BLADE - Projekte - DEScoder Datei Dialog) weiterhin ein fehlerhaftes *.des-file erzeugt. Wo finde ich den aktuellen DEScoder? Danke und Grüße Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 2004 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Jan. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scj
T.Moses Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2021 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scj
Hallo Jochen, "Aber ich habe hier das Problem, dass mein "DES Encoder for BricsCAD LISP v2.9" (kam mit der Installation von BricsCAD V21.1.05, Aufruf mit BLADE - Projekte - DEScoder Datei Dialog) weiterhin ein fehlerhaftes *.des-file erzeugt." komisch ... die Version v2.9 ist die aktuelle ... und wenn von BLADE aus aufgerufen, dann sollte der DEScoder.exe aus dem BricsCAD-Verzeichnis geladen + genutzt werden ... Am Besten mal 2 Versuche : a) aus BLADE aufrufen als "interaktiv", sodass der Dialog zugreifbar ist (wegen Version) b) mal den DEScoder einfach separat starten, und die Datei kompilieren => eigentlich sollte die entstehende DES Datei immer gleich sein + funktionieren; ggf. mal "Code Compression" deaktivieren ... bzw. prüfen, ob die richtige erstellte DES Datei getestet wird (und nicht versehentlich eine ältere, mit älterem DEScoder erstellte, aus anderem Verzeichnis) viele Grüsse ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
