  BricsCAD
  BKS
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  BKS (1331 / mal gelesen)
Johann Kaltenegger
Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Johann Kaltenegger an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Kaltenegger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Kaltenegger
Win 10
Tc 2015 Professional
Bricscad Version 20.1.07 (x64) Revision 73135
erstellt am: 16. Dez. 2020 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BachhagelDachfenster.dwg
wer kann mir mit der Festlegung eines BKS helfen?
bei mir steht das BKS so, dass x nach rechts und Y nach oben zeigt, das denke ich, ist ja normal
wenn ich dann eine Bemassung erstelle, schwuppdiwupp, steht das x nach unten und da y nach links oder rechts, eher nicht normal...und die Bemassung steht kopf, hm
ich habe eine Glasüberdachung gezeichnet und vom First möchte ich eine horizontale Linie erstellen, um in der Seitenansicht  die Sparrenspitze zu haben, da steht dann das BKS im Dachspitz und schräg, die Horizontale Linie baut sich dann im Orthomodus als Ortganglinie auf. da bin ich total ratlos..
Johann
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 16. Dez. 2020 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann Kaltenegger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
Du hast vermutlich das Dynamische BKS (DBKS rechts unten) aktiviert. Da passiert das beschriebene dann
Klaus
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Dez. 2020 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johann Kaltenegger 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du doch Tc 2015 Professional hast (lt. Sys-Info) warum drehst du
das Teil nicht in die richtige Ebene und speicherst es neu?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Johann Kaltenegger
Metallbauermeister
Win 10
erstellt am: 17. Dez. 2020 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uhh, schau schau, und der Spuk ist vorbei!!
Vielen Dank und einen netten Gruß!!
Johann
