  BricsCAD
  Expresstool V20 - Probleme mit Installation
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Expresstool V20 - Probleme mit Installation (376 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 24. Sep. 2020 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe
- aktuelles Win10
- Bricscad V20, deutsch, neu installiert
- Expresstools V20 von Cadwiesel, Version August 2020
Bei der Installation vom Laufwerk C:\ als Admin ins Unterverzeichnis "bricscad .. 20\ Express" erhalte ich sofort nach Programmstart die Abbruchmeldung, dann geht es aber dennoch weiter und dann gegen Ende kommt die Registrymeldung.
Setup berichtet von erfolgreicher Installation, die Dateien (DES und OpenDCL und PDF und ...) liegen im Verzeichnis, aber - es geht nicht.
"Expresstools" und "Expressmenus" sind "unbekannte Befehle"
Was tun?
(Zusatz:
Die Setupdatei von Innosetup konnte ich nicht entpacken - geschützt oder beschädigt?)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 24. Sep. 2020 editiert.]
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 24. Sep. 2020 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
wenn der Benutzer keinen Zugriff auf die Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE hat, kommt die Meldung.  In diesem Fall zeigt das Programm ein Meldungsfeld an, das besagt, dass er keine Berechtigung hat und ein anderes Konto (mit dem Status Admin) verwenden muss. Prüfen Sie bitte Firewall. Alternative könnten Sie erneut BricsCAD und Expresstools herunterladen und probieren.
Falls Sie noch weitere Fragen über BricsCAD haben, kontaktieren Sie mich bitte über unsere technische Hotline.
Sie erreichen mich von Mo.-Fr. von 09:00-12:00 über folgende Rufnummer: 0611 18361–112
Ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
Peter2
erstellt am: 24. Sep. 2020 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt - angemeldet als Admin ...
Welcher Schlüssel soll hier mit welchem Wert abgefüllt werden?
(Neudownload und Neuinstallation sind schon erledigt ...)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 25. Sep. 2020 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich lese nicht ständig mit.
Bitte solche Fehler direkt per Mail oder Kontaktformular auf meiner Seite an mich berichten.
Seit neuestem habe ich die Expresstools als Installer zur Verwendung erstellt. Da kann es natürlich unter bestimmten Bedingungen zu Fehlern kommen. Daher wäre ich auch über solche Rückmeldungen Dankbar um den Installer entsprechend anzupassen.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Peter2
erstellt am: 05. Nov. 2020 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADwiesel:
... um den Installer entsprechend anzupassen.
Wurde vor kurzem umgesetzt - läuft jetzt. Danke.
