  BricsCAD
  Legenden von Blöcken erstellen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Legenden von Blöcken erstellen (1957 mal gelesen)
cadstudi
Sehen Sie sich das Profil von cadstudi an!   Senden Sie eine Private Message an cadstudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstudi
Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007
Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 30. Mrz. 2020 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
da ich jetzt viel Zeit habe, habe ich mir einen ganzen Haufen Pläne mit nach Hause genommen. Nun handelt es sich dabei um Elektropläne bei denen ich Legenden erstellen muss. Ich habe schon angefangen einige von Hand zu erstellen, aber das ist recht zäh. Daher die Frage hier, ob Jemand einen Weg kennt, sich eine Legende erstellen zu lassen, ohne das ich alles von Hand zusammenbasteln darf.
Bleibt gesund und Danke schon mal!
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 31. Mrz. 2020 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
für spezielle Einsatzbereiche werden allerdings Aufsatzprogramme benötigt.
Gerne sende ich Ihnen weitere Informationen zu BricsCAD Aufsatzprogrammen.
Auf der Bricsys Homepage erhalten Sie eine Übersicht der verfügbaren Aufsatzprogramme:
https://www.bricsys.com/applications/
Sie können über da Suchfeld die gewünschten Applikationen anzeigen lassen. Tippen Sie z.B. Blockmanager ein und die entsprechenden Applikationen wie z. B. TRICsy werden aufgelistet. Im rechten Bereich können Sie zusätzlich Ihre Auswahl über Kategorien treffen.
Weitere Optionen werden sicher folgen. Ich empfehle Ihnen unsere Community für den Erfahrungs-Austausch zwischen Gleichgesinnten unter https://cad-deutschland.de/
(Registrierung erforderlich, aber kostenfrei!)
Ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Beste Grüße
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
Version 20.2.08 (x64) Revision 79762
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 31. Mrz. 2020 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal hier:
http://www.lee-mac.com/blockcounter.html
Esme
cadstudi
erstellt am: 31. Mrz. 2020 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die Infos. Die Apps kenne ich schon, die können aber mehr als ich will und brauche. Daher wäre mir eine Lisp schon sehr recht. Natürlich würde mein Chef auch dafür zahlen, kein Thema!
Die LISP von Esme habe ich versucht, nur wird mir da im BricsCAD  V20 immer nur eine leere Tabelle angelegt. Funktioniert das bei dir?
LG Studi
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V20 + V21
WS.LandCAD 2021
erstellt am: 31. Mrz. 2020 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Esme,
das Tool ist für AutoCAD super. Hattest Du es denn auch mal unter BricsCAD erfolgreich getestet? Wenn ja, mit welhcer Version? (unter V20 wird lediglich eine leere Tabelle ohne Inhalt erstellt (ohne Text, ohne Blöcke).
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .
Esme
TZ
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 31. Mrz. 2020 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten mit Bricscad 18, da klappt das wunderbar. Man muss die Tabelle dann noch skalieren und aufhübschen. Eine unbearbeitete Tabelle siehe Anhang.
Ist ja komisch, dass das in den höheren Versionen nicht funktioniert.
cadstudi
erstellt am: 31. Mrz. 2020 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es eben mal auf einem alten Rechner im BricsCAD V19 versucht. Dort geht es tatsächlich auch noch. Nur in der V20 ist die Tabelle leer. Nichtmal die Zellenüberschriften stehen dann noch drin.
Somit werde ich für meine Arbeit erstmal V20 nutzen und wenn es dann an die Legenden geht werde ich am die V19 umsatteln. Immer noch schneller als alles von Hand zu erstellen.
Danke für die Erleuchtung!
