  BricsCAD
  Fadenkreuz hängt
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Fadenkreuz hängt (792 mal gelesen)
Jürgen F
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen F an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen F
erstellt am: 21. Feb. 2020 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ist das bei euch auch so?
Wenn ein Objekt gewählt ist, bleibt das Fadenkreuz kurzzeitig an den Griffen hängen.
Das nervt! Hat jemand eine Idee, wie man das abstellen kann?
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 21. Feb. 2020 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen F 10 Unities + Antwort hilfreich
die automatische Anziehung des Cursors hat schon seinen Sinn.
Ausschalten kann man es trotzdem mit der Variable:
ENABLEATTRACTION
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Jürgen F
erstellt am: 21. Feb. 2020 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
danke für den Tipp.
Das hat mich zu dem Wert für die Griff Anziehungs Entfernung gebracht, dieser war auf 10 anstatt auf 4!
Schönes Wochenende!
Jürgen
