  BricsCAD
  Quad - Bricscad 19.2.07
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Quad - Bricscad 19.2.07 (605 mal gelesen)
windkanal
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von windkanal an!   Senden Sie eine Private Message an windkanal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windkanal
Dell Precision M6300
Bricscad - 64-Bit
erstellt am: 05. Feb. 2020 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Beim Überfahren eines Solids mit der Maus wird immer nur
"Volumenkörper FLäche" angeboten (Quad ein).
Habe schon alles bei Quad-Einstellungen probiert.
Nehme ich das Mechanik-Profil, habe ich dieses Problem
nicht. Habe das 3D-Profil für mich verändert.
Ein weiteres Problem:
Das DBKS funktioniert nicht. Kein Koordinatensymbol zu sehen.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Dieter
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 05. Feb. 2020 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windkanal 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
Sie können den Befehl SELECTIONMODES selbst anpassen:
1=Wähle Kanten
2=Flächen wählen
4=Erkannte Grenzen wählen
8= Eckpunkte auswählen
.cad-deutschland.de/hc/de/articles/360001484638-Verbinden-von-Volumenk%C3%B6rpern" TARGET=_blank>https://FAQ.cad-deutschland.de/hc/de/articles/360001484638-Verbinden-von-Volumenk%C3%B6rpern
Bitte geben Sie in der Befehlszeile BKSYMBOL (Ein) ein.
Ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Beste Grüße
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
windkanal
Ing.
Bricscad - 64-Bit
erstellt am: 05. Feb. 2020 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Sohi,
danke für die schnelle Antwort.
Leider haben die Hinweise nicht geholfen.
Bei SELECTIONMODES habe ich 15 eingegeben.
Bei BKSYMBOL ein.
Auswirkung - siehe Anhang.
Gruß Dieter
BricsCADSupport
CAD Software
erstellt am: 06. Feb. 2020 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windkanal 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, Herr Dieter,
wenn das Benutzerprofil richtig funktioniert, muss es Mit der Variable  SELECTIONMODES = 2 die Volumenkörper Fläche und mit der Variable SELECTIONMODES =4 3D Volumenkörper auswählen.
Versuchen Sie bitte ein neues Benutzerprofil zu erstellen.
Werkzeuge > Benutzer Profil Manager > Erstellen > Aktuell setzen > Start.
Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie mich bitte über unsere technische Hotline.
Sie erreichen mich von Mo.-Fr. von 09:00-13:00 über folgende Rufnummer: 0611 18361–112
Bevor Sie mich anrufen, installieren und starten Sie bitte das Fernwartungsprogramm TeamViewer:
http://ftp.mervisoft-gmbh.de/filestudio/tric_db/Tools/TeamViewerQS_de-idcsdfp7js.exe
Ich werde mir das Verhalten dann direkt auf Ihrem Rechner ansehen.
Beste Grüße
Reza Sohi
- D-65203 Wiesbaden
