  BricsCAD
  Kantenglättung - welche Einstellung nutzt ihr?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Kantenglättung - welche Einstellung nutzt ihr? (967 / mal gelesen)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 09. Okt. 2019 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
als frische Umsteiger von ACAD kommen so langsam die ersten Fragen auf...
Eine dieser Fragen sind die Grafikeinstellungen. Als 2D Grafik Systemgerät wird GDI+ (dringend) empfohlen, die anderen Optionen sind "nur für Testzwecke". Bei 3D wird RedOpenGL genommen. Weiterhin wird bei der "Anti-Aliasing Stärke für die Ansicht" [1] (kein Anti-Aliasing) als Standard empfohlen. Was aber auf dem Monitor sehr "treppig" aussieht - REGEN hilft hier nicht.
Meine Frage: was benutzt ihr für Einstellungen?
Wir haben hier durchaus ein gewisses Spektrum bei der (Grafik-)Hardware. Der größte Teil unser BricsCAD-Anwender hat aber eine Quadro 4000 als Graka. Da würde ich grundsätzlich OpenGL nutzen wollen und auch das AA auf 5 setzen.
Im Forum habe ich nur einen Beitrag dazu gefunden.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 18. Okt. 2019 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Frage "GraKa und CAD" habe ich selten klare Antworten gelesen, die übliche Antworten sind "kommt drauf an" und "ausprobieren". Das Spiel zwischen PC-Hardware und OS und GraKa und GraKa-Treiber und Applikation und 3rd-party-app und Bildschirm und ... - bleibt einfach leicht neblig; in Acad und in Bricscad.
Ich wünsche dir gutes Gelingen.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
