| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Darstellung abhängig von Zoomstufe (1361 mal gelesen)
Michi-München Mitglied Geologe
Beiträge: 19 Registriert: 05.10.2007 Windows 10 Bricscsd V13
erstellt am: 26. Sep. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie werden Pläne erstellt, die je nach Zoomfaktor Inhalte ein- oder ausblenden. So wie Google Maps. Geht das mit Bricscad (Version?) Ich will eigentlich den gleichen Plan 1:1000, 1:500 und 1:100 aber nicht als neuen Plan (Redundanz) mit jeweils angepassten Texthöhen und Darstellungsinhalten. Oder macht man das ganz anders? Danke für Tipps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V21-22
erstellt am: 26. Sep. 2019 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michi-München
Hallo, Zitat: Original erstellt von Michi-München: Hallo zusammen, wie werden Pläne erstellt, die je nach Zoomfaktor Inhalte ein- oder ausblenden. So wie Google Maps. Geht das mit Bricscad (Version?)
Bis hier wollte ich eigentlich schreiben, dass das nicht geht und nur mit einem GIS machbar wäre. Aber... Zitat: Original erstellt von Michi-München: Ich will eigentlich den gleichen Plan 1:1000, 1:500 und 1:100 aber nicht als neuen Plan (Redundanz) mit jeweils angepassten Texthöhen und Darstellungsinhalten.
... Ist wieder was ganz anderes... Wenn du beim Mausrad-drehen (Zoomstufe) automatische Ein- und Ausblendungen willst, dann geht das so (wie in Google Maps) nicht mit BricsCAD. Wenn du aber Pläne in verschiedenen Maßstäben haben willst, dann macht man das über unterschiedliche Layouts mit jeweils anderem Beschriftungsmaßstab und unterschiedlichen Layereinstellungen (Ansichtsfensterüberschreibung). Dann noch die Texte, Blöcke usw. für die jeweiligen Beschriftungsmaßstäbe einstellen und es sollte passen. Allerdings ist das statisch und nicht vom Zoomfaktor (sondern vom Ansichtsfenster) abhängig. Gruß Stefan
erstellt am: 26. Sep. 2019 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stefan, Du hast nicht zufällig eine Muster-Datei wo sowas schon realisiert ist? Das Problem sind ja meist die Texte ja u.U. an eine ganz andere Stelle verschoben werden müssen. Ginge das auch über die Layer-Steuerung? Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2019 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michi-München
Hallo, in der Anlage eine schnell erstellte Datei als Muster. Ansichtsfenster-Überschreibungen sind noch relativ einfach zu handeln. Du hast sobald du in einem Layout bist in der Layersteuerung zusätzliche Spalten "AF Frieren", "AF Farbe" usw. Damit kannst du allen Objekten auf einem Layer in jedem Layout ein anderes Aussehen geben oder sie aus- bzw einblenden. Wenns Objektweise geht, oder du die Geometrie (Größe/Lage) von Objekten anpassen willst, musst du mit Beschriftungen arbeiten (oder doppelte Objekte auf unterschiedlichen Layern vorhalten... so haben wir das früher gemacht). Zum Thema Beschriftungen empfehle ich dir die Hilfe... Das ist hier denke ich etwas zu viel zum Erklären. Gruß Stefan [EDIT] Ich sehe gerade, dass du laut Info noch mit BricsCAD 13 arbeitest! Ist das so korrekt? Ich bin mir gar nicht sicher, ob BricsCAD damals schon Beschriftungen kannte...
[Diese Nachricht wurde von Vino am 26. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2019 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merci vielmals, hast recht. Bricscad 13 hat noch keine Beschriftungen. An doppelte Layer habe ich auch schon gedacht, aber das ist im Prinzip das Gleiche wie wenn ich 2 Zeichnungen aktuell halten muß. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2019 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michi-München
Tja... Ohne Beschriftungen wird dir aber nicht viel anderes übrig bleiben. Innerhalb einer Zeichnung musst du "nur" die Texte doppelt vorhalten und die Geometrie an sich nur einmal. Wenn dann irgendwann die Beschriftung nicht mehr zur Geometrie passt, fallen Fehler auch schneller auf. Oder du besorgst dir ein Update... V13 ist 7 Jahre alt. Seit dem hat sich einiges getan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und ich bin schon 60 javascript:InsertSMI(' %20'); Eine neue Version - mal schauen ob sichs rechnet da ich fast nur 2D brauche und viele der Neuerungen im 3D Bereich waren den ich nicht nutze. Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2019 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michi-München
Wenn du dich mit 60 noch mit Beschriftungen rum schlagen willst, dann ist die Motivation groß genug für eine neue Version. Ein paar Jahre musst auch du noch absitzen ;-) Seit der 13er Version gibt es auch im 2D-Bereich einiges an Neuerungen/Verbesserungen. Vor allem wirst du mit der 13er immer häufiger Probleme haben, externe Dateien zu öffnen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BricsCADSupport Moderator CAD Software
Beiträge: 123 Registriert: 31.05.2017 BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 30. Sep. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michi-München
