  BricsCAD
  AttEdit - Vorschau
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  AttEdit - Vorschau (943 / mal gelesen)
cm-Zeichner
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cm-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm-Zeichner
Win10Pro 64Bit, Bricscad-Classic V23.1.05
erstellt am: 07. Feb. 2019 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Voransicht bei der Attributbearbeitung (ATTEDIT) funktioniert bei mir nicht.
Wenn ich die Position oder den Winkel des Attributes ändern will bekomme ich nur den Original Einfügepunkt markiert, die Gummibandlinie angezeigt dann aber nicht die Voransicht des Attributes. Laut Anleitung sollte die Vorschau jedoch angezeigt werden.
Beim "normalen" kopieren und verschieben funktioniert die Voransicht. DRAGMODE ist auf 2 gesetzt.
Bei selben Ablauf in AutoCAD mit dem Befehl -ATTEDIT funktioniert es.
Danke für Eure Hilfe
Grüße Bernd
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Feb. 2019 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Außßer das Verhalten bestätigen zu können, kann ich dir dazu leider keine wirkliche Lösung liefern.
Erstens werden die Ubjekte erst nachgeführt wenn du den Zielpunkt keklickt hast. Es wird dir immer nur das Gummiband angezeigt.
Außerdem stimmen die plazierung zu dem gezeigten Punkt nicht. Die Objekte werden nicht dort man zeigt hin bewegt.
Mach mal einen Support Request bei Bricsys auf!
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cm-Zeichner
erstellt am: 07. Feb. 2019 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Bestätigung - dann brauch ich nicht weitersuchen.
Grüße Bernd
