  BricsCAD
  Tipps für ein Skizzen Programm
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Tipps für ein Skizzen Programm (1007 mal gelesen)
Rick vs Bricscad
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Rick vs Bricscad an!   Senden Sie eine Private Message an Rick vs Bricscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rick vs Bricscad
Bricscad V17.2.12
Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2019 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorab, ich weiß das dies hier nicht die richtige Forengruppe ist für meine kommende Frage. Da ich aber nichts anderes passendes gefunden habe, möchte ich die Moderatoren bitten, diesen Thread notfalls zu verschieben.
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit in (oder als Unterlage auf) einer DWG Freihandskizzen anlegen zu können. Optimalerweise auf einem Tablet mit einem Pen. Als würde man auf einem Blatt mit unterschiedlichen Stiften etwas aufskizzieren.
Mit der Software sollte man zudem die Möglichkeit haben Strichstärken anpassen zu können (1m breite Linien, 5m breite Linien, etc..) Desweiteren wäre es gut wenn man die Skizzen, falls nicht selbst in der DWG gezeichnet, speichern und in AutoCAD/ Bricscad importieren kann.
Hintergrund ist für mich folgender. Ich plane gerade neue Straßenverläufe im Bestand. Hierfür habe ich demnach feste Grenzen die ich einzuhalten habe. Über ein CAD-Programm ist das Umsetzen einer solchen Planung aber meines Erachtens hinderlich. Für schön geschwungene Verläufe von Straßen und Nebenanlagen eignet sich keine Maus. Bisher drucke ich mir die Unterlage immer aus und skizzere darauf mit Textmakern. Dabei fehlt aber leider der Zurückknopf. Zudem muss ich die Zeichnung dann wieder einscannen und im CAD auf die richtige Größe skalieren.
Hat jemand Erfahrungen mit solch einem Programm / System und kann mir etwas passendes empfehlen.
Ich habe im Internet bereits den Wacom Bamboo Slate gefunden. Das hatte mich aber noch nicht überzeugt.
Jetzt schon mal Danke für Euere Tipps
Gruß Rick
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V22 Pro
Visual Basic
erstellt am: 11. Jan. 2019 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs Bricscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob Bricscad hier das richtige Forum ist?
Egal - hast Du Dir mal das kostenlose Autodesk Design Review angesehen?
Dieses Programm soll ja zur Weitergabe und Kommunikation dienen. In wie weit man aber Freihandlinien machen kann - mußt Du selber testen.
Klaus
Rick vs Bricscad
Bautechniker
Bricscad V17.2.12
Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2019 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Design Review nutzen wir als Viewer. Mir ist keine Option bekannt, dass man dieses Programm in Verbindung mit einem Grafiktablett nutzen kann.
Ich habe nun mal das Wacom Intuos Pro bestellt. Mal sehen ob dieses als Mausersatz seine Dienste tut.
Wenn jemand noch Erfahrungen hat wäre ich für Info dankbar. Ich werde hier berichten wie sich das Wacom hier bewehrt.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V20 + V21
WS.LandCAD 2021
erstellt am: 15. Jan. 2019 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs Bricscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rick,
habe mal in meinem "Fundus" gekramt, hin zu der Zeit, als ich mich ebenfalls mal mit den Thema Grafiktablett auseinander gesetzt hatte (am Ende wurde es ein Convertible Notebook...).  Damals mehrere Tools für das Wacom sowie für iPad getestet; immer mit der Voraussetzung, das Ergebnis am Ende wieder zurück in AutoCAD importieren zu können.
Lange Rede kurzer Sinn; der DesignReview kam damals dem in Summe am nähesten und den Markierungsatz-Manager mit dem man die Skizze später aus DesginReview in AutoCAD einfügen kann existiert  auch noch in den aktuellen Versionen (Du erwähntest ja auch auch Acad in Deiner Frage).
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .
Rick vs Bricscad
Bautechniker
Bricscad V17.2.12
Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2019 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzia,
danke für deine Rückmeldung.
Also werde ich den Design Review mal testen.
Ich denke immer mehr, das wahrscheinlich ein Grafiktabellt mit Display und eigener Software für uns vorteilhafter ist. Aber wie gesagt ich werde berichten.
Nochmal danke für dein Tipp.
