| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Bricscad Import (1527 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 29. Nov. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich unter anderem sehr viel im Bereich 3D Architektur arbeite frage ich hier mal, welche Möglichkeiten Bricscad bietet. Ich benötige sehr oft 3DS in, FBX oder OBJ Import. Arbeite zur Zeit noch mit einer älteren Acad Version und habe vor um zu steigen, da mir das Mietmodell von Autodesk nicht zusagt. In meinen Augen Abzocke. Leider hat meine Suche nichts ergeben, das Bricscad diese Formate einlesen kann. Wie macht ihr das, wenn ihr OBJ, 3DS oder FBX Dateien habt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 29. Nov. 2018 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 29. Nov. 2018 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadffm schön, das du mir helfen möchtest. Ich habe deine Links verfolgt, aber leider ist meine Frage nicht beantwortet. Kann Bricscad nur Dateien über den Communikator einlesen, den ich dann auch noch erst kaufen müste. Aber was ist denn jetzt mit FBX, OBJ und 3ds in?? Sind diese Formate altmodisch oder was ist damit?? Wenn Bricscad das nicht kann, wäre es für mich uninteressant, da ich hier jede Menge Dateien im OBJ, FBX Format habe. Und die anderen Dateien wie IGES und Step benötige ich nicht. Bedeutet in der Praxis, das Bricscad für mich so nicht zu gebrauchen ist. Schade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
"aber leider ist meine Frage nicht beantwortet. " Sorry, aber besser wie Schwarz-auf-Weiss vom Hersteller selber kann ich dir die Information nicht geben. Und das offene OBJ kann AutoCAD beispielsweise auch nicht, da müssen bei Adesk auch andere Produkt für den Import rann.
Generell: 3ds, Fbx, Du willst zu jemandem wechseln der von Kopierern, die super erfolgreich sind, das Produkt(Dateiformat) eines anderen(AutoDesk) abkupfern. Erwartest dann vermutlich identisches Verhalten obwohl dieses "Raub-"kopieren {nicht-im-juristischen-Sinne} zum Teil aus Try&Error besteht. Denkst in dem Moment vermutlich auch nicht daran dass dieses ReverseEngineering natürlich erst NACH Veröffentlichung von Neuerungen des Herstellers möglich ist, also mit einem unbekannt langem Verzug einhergeht.
FBX ist so langweilig ACHTUNG: dass AutoDesk die FBX-Schnittstelle aus AutoCAD2019 ebenfalls entfernt hat! (nur Trump weiß warum ) Und Ja, die Mietlizenz ist für viele zum speien, für ganz wenige toll, für den Großteil nur teuer. AutoCAD Anwender brauchen im Regelfall selten AutoCAD, auch nicht die "teuren" Klone wie Bricscad, aber 0€ geht es los.. Denn mal ehrlich: In welchem Fall hat der "Support" (welche in der Lizenz inkl. ist) der Produkte einen echten Mehrwert, vór allem wenn mal das Produkt krankt, die Daten geschrottet werden? Man liest nicht viel (Positives) über derartige Fälle. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 29. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauzeichner:in der Fachrichtung Tiefbau (m/w/d) | Die Stadtverwaltung Braunschweig als Arbeitgeberin mit über 4.000 Mitarbeiter:innen bietet attraktive und zukunftssichere Arbeitsplätze, auf denen Sie Verantwortung für das Leben in der Löwenstadt übernehmen können. Von A (Ärztin:Arzt) bis Z (Zimmerin:Zimmerer) ist alles vertreten. Bauzeichner:in der Fachrichtung Tiefbau (m/w/d) im Rahmen einer Elternzeitvertretung, befristet bis zum 14.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 29. Nov. 2018 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Cadffm schön, das du mir helfen möchtest.Ich habe deine Links verfolgt, aber leider ist meine Frage nicht beantwortet. Kann Bricscad nur Dateien über den Communikator einlesen, den ich dann auch noch erst kaufen müste. Aber was ist denn jetzt mit FBX, OBJ und 3ds in?? Sind diese Formate altmodisch oder was ist damit?? Wenn Bricscad das nicht kann, wäre es für mich uninteressant, da ich hier jede Menge Dateien im OBJ, FBX Format habe. Und die anderen Dateien wie IGES und Step benötige ich nicht. Bedeutet in der Praxis, das Bricscad für mich so nicht zu gebrauchen ist. Schade.
Hallo Alf, Die Frage ist was brauchst / erwartest Du von der Software? Natürlich sind die Import / Export - Funktionen ein deutlicher Entscheidungsgrund weshalb wir in der Firma beides haben. Sowohl AutoCAD als auch BricsCad. Einfach Zeichnungen können durchaus mit Bricscad alleine gemacht werden. Aber bei uns werden des öfteren digitale Geländemodelle gebraucht und das geht dann ohne Zusatzsoftware nicht mehr. Genauso ist es mit dem Austausch zu ESRI ArcGIS - Shape einfach anbinden geht nur bei Autocad MAP und Vertikalprodukten. Für Bricscad gibt es Zusatzsoftware für den Import und Export - leider. Dennoch ist es für unsere Firma günstiger einige Bricscad Lizenzen zu haben, denn dadurch werden weniger Autocad Netzlizenzen gebraucht. Du solltest Dir aber auf alle Fälle auch die Neuerungen in Bricscad V19 ansehen, hier sind einige neue Import / Export Funktionen dazugekommen (z.B. FBX Export) Ansonsten die kostenlose 30 Tage Testversion herunterladen und ein wenig spielen ob es passt oder nicht oder bei anderen Clonen suchen (Zwcad, Hicad, ...). Aber manchmal wird man leider für den gewohnten Arbeitsablauf bei Autocad bleiben müssen. HTH[*] Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
