| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Schraffuren ausrunden (1770 / mal gelesen)
Rick vs Bricscad Mitglied Bautechniker
Beiträge: 22 Registriert: 22.06.2018 Bricscad V17.2.12 Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, wie kann ich mit Bricscad nachträglich Schraffuren ausrunden? Mit AutoCAD bin es so gewöhnt, dass ich einfach mit dem Mauszeiger den Griff des Mittelpunktes gehe und ich dann die Auswahl bekomme in "Bogen umwandeln". Also genau wie das umwandeln einer geraden Polylinie zu einer gebogener Polylinie (wobei die Herangehesweise in Bricscad vergleichseise ein absoluter Krampf ist) Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 25. Okt. 2018 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs Bricscad
erstellt am: 25. Okt. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs Bricscad
Hallo Rick, ich habe da wohl was verwechselt, ich dachte Du meintest Du Umgrenzungspolylinien. Weil ich die von Dir beschriebene Funktionalität "mit Maus auf Griff des Mittelpunktes einer Schraffur und dann eine Auswahl in Bogen wandeln bekomme" in AutoCAD nicht kenne wäre es gut, wenn Du vielleicht mal einen Screenshot einstellst. Ich habe einen Screenshot von AutoCAD 2019 eingestellt, welches Kontextmenü mir beim überfahren des Mittelpunktes einer selektierten Schraffur erscheint (das ist aber nicht das, was Du mir geschildert hast?!?) ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Foto-Manager Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2018 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs Bricscad
Hallo Rick, super, jetzt habe ich es auch verstanden, hat ja lange gedauert:-) Aber, da funktioniert es dann leider nicht so schön wie in AutoCAD, nur folgender WürgAround (mit QUAD-Menü) 1. nicht selektierte Schraffur mit der Maus überfahren, QUAD => Generiere Umgrenzung 2. Umgrenzung mit der Maus im Bereich Mittelpunkt eines Segmentes überfahren, dann mit QUAD+STRG z.B. den Befehl "Ausbuchtung anpassen". 3. Umgrenzung picken und löschen. Mehr weiß ich da auch nicht, vielleicht klappt es ja in der V19. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Foto-Manager Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 25. Okt. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs Bricscad
Zitat: Original erstellt von joern bosse: Weil ich die von Dir beschriebene Funktionalität "mit Maus auf Griff des Mittelpunktes einer Schraffur und dann eine Auswahl in Bogen wandeln bekomme" in AutoCAD nicht kenne
Mit Mittelpunkt ist hier ein Multifunktionsgriff gemeint, also mittig zweier Kontrollpunkte (wie bei einer Polylinie auch). Wenn due die Multifunktionsgriffe an Schraffuren (in Acad) nicht kennst, dann liegt das vermutlich daran dass du sinnvollerweise hauptsächlich mit assoziativen Schraffuren arbeitest und diese werden ja durch die Umgranzungsobjekte kontrolliert. Hier geht es aber ganz offensichtlich um nicht assoziative Schraffuren (sonst gibt es ja keine Multifunktionsgriffe). Hoffe JB hiermit den richtigen Weg aufgezeigt zu haben
erstellt am: 25. Okt. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja super! Nun weiß ich wie ich es künftig zu handhaben habe. Leider ein umständlicher Weg, aber besser als die Schraffur nochmal neu zu erstellen. Eine letzt Frage sei ir gestattet. Wie komme ich denn schnell zum gegenteiligen Ergebnis meiner eigentlichen Frage? Sprich, Bögen aus einer Polylinie wieder in eine Geraden umzuwandeln?! Mit peditext gibt es keine entsprechende Auswahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2018 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs Bricscad
Hallo Rick, und wieder weiß ich nur einen WürgAround (in AutoCAD steht in "Linie konviertieren" zur Verfügung, in BricsCAD nicht): 1. Bogensegment überfahren, QUAD+STRG => Ausbuchtung anpassen 2. Wenn das Bogensegement bereits am Cursor hängt: - UMSCHALT+Rechter Mausklick (Kontextmenü Objektfang) - "Fang zur Mitte von 2 Punkten" - mit Objektfang Endpunkt jeweils die begrenzenden Stützpunkte des Bogensegments picken Auch hier wieder die Hoffnung, dass es besser wird, vielleicht in V20 ;-) ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Foto-Manager Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2018 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
