| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Bild anhängen (1233 / mal gelesen)
r.salcher Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 05.02.2013
erstellt am: 19. Okt. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich verwende die Funktion "Bild anhängen" um Orthophotos hinter meine Planungen zu legen. Das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Jetzt habe das Problem, dass ein Bild zwar eingefügt wird, jedoch nur der Rahmen sichtbar ist. Das Bild hat 350MB. Bei einem anderen Projekt hat das Foto 210MB und es klappt. Gibt es hier eine Größenbeschränkung? Habe das ganze auf zwei Rechnern probiert, es ist nur der Rahmen sichtbar. Ich arbeite mit BricsCad 17. Besten Dank
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 22. Okt. 2018 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.salcher
Hallo r.salcher, kommen denn beide Bilder (210 und 350MB) von der gleichen Quelle? Dann brauchen wir dort schonmal nicht die Ursache suchen. Wird von BricsCAD V17 die 32-Bit oder 64-Bit Version eingesetzt? Eine Bilddatei in dieser Größenordnung ist schon eine ordentliche Hausnummer. Hier würde ich versuchen das Bild zu komprimieren oder in mehrere Kacheln zu zerlegen. ------------------ Kennen Sie die cseTools für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co.? Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 23. Okt. 2018 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.salcher
r.salcher Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Antworten- Ja, beide TIFF Dateien kommen vom selben Anbieter. (Vermessungsamt) Ich arbeite mit der Version 17.1.16 (x64) Gibt es event. eine Voreinstellung, welche Bilder ab einer bestimmten Größe nur als Rahmen darstellt? Wie gesagt, wird das Bild nur als weißer Rahmen dargestellt. Das Bild ist georeferenziert, wenn ich es aufteile, muss ich alles zusammenbasteln. Ich versuche es erstmal mit komprimieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 23. Okt. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.salcher
r.salcher Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Nein, das geht auch nicht. Ich habe ein neues Orthophoto (geringerer Ausschnitt) bestellt. ..dann ging es. Habe jetzt wieder ein Orthophoto mit 299MB. ..natürlich geht es nicht. Es scheint eine max. Größe der angehängten *.tif Datein zu geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.salcher Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2018 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
r.salcher Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch ein update. Habe das Orthophoto nochmals bestellt. Diesmal als einzelne Blattschnitte. Das bedeutet, dass es nicht ein großes Foto ist, sondern 8 Fotos mit ca 50MB sind. Dies 8 Fotos kann ich problemlos in einem Plan anhängen. ...es liegt wohl an der Dateigröße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.salcher
| Landschaftsarchitekt (m/w/d) Schwerpunkt Entwurf | WipflerPLAN ist auf die regionale Umweltgestaltung und Infrastrukturentwicklung spezialisiert. In unseren Teams vereinen wir Architekten- und Ingenieurleistungen mit Kreativität, Wissen und Weitblick zu innovativen ganzheitlichen Planungen für die gebaute Umwelt. Über 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen täglich Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung der Region, in der sie selbst leben ? seit 60 Jahren.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 07. Nov. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.salcher
