| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Umbenennen (Layer, Blöcke etc.) (1094 mal gelesen)
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010
erstellt am: 09. Mai. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte Mitstreiter, eine Frage als BricsCAD Tester (von AutoCAD kommend). Das erste was wir machen bevor wir eine Zeichnung in irgendeiner Form weiterverwenden, ist alles was fremd ist umzubenennen (umbennen). D.h. konkret: 1. Layer bekommen ein Kürzel (z.B. alle Vermessungslayer VB *) 2. Blöcke bekommen auch ein Kürzel ... und das gleiche bei Bedarf mit Textstilen/ Bemaßung/ Linien etc. Wenn ich das jetzt in Bricscad versuche, muss ich jedes Element einzeln einklicken (im Zeichnungsexplorer) oder über -umbenenn (Befehlszeile) kann ich auch mit den mir bekannten Wildcards "*" zu "VB *" - so dass alle Layer oder Blöcke ein Kürzel bekommen - nichts anfangen. Aber das muss doch gehen?! Wenn mir jemand kurz auf die Sprünge helfen könnte wäre ich dankbar. Und bitte keine Tipps wie: Binde DWGs doch als Xref ein, dann haben die Layer ein Kürzel :-) chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V20 + V21 WS.LandCAD 2021
erstellt am: 09. Mai. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
erstellt am: 09. Mai. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Karin, genau das geht eben nicht .-) Stopp - ist nicht ganz korrekt - habe gerade noch mal getestet, da ich ja weiß dass du dich auskennst: Es geht nicht wenn das Kürzel VB * (das heißt ein Leerzeichen) ist, wenn man VB_* macht geht es ... d.h. konkret: Beim Umbenennen wahrscheinlich DOS-Konventionen beachten (sag jetzt bitte nicht, dass man keine Leerzeichen in Layernamen hat .-) ) Grüße nach Speyer ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 09. Mai. 2018 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
erstellt am: 09. Mai. 2018 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 09. Mai. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
erstellt am: 09. Mai. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für das Angebot - mir ist es nur aufgefallen, da ich gerade BC im Vergleich zu AC teste ... neben den Layer werden auf jeden Fall auch die Blöcke umbenannt - ich (persönlich) gehe sogar soweit, dass ich so gut wie alles umbenenne - selbst die Textsile. Derzeit ist es aber wie gesagt nur ein "test" AC ist derzeit noch voll im Rennen ... Trotzdem Danke! ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
