| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Wie Ecken bei Würfel abrunden? (2894 mal gelesen)
Phil 1986 Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 27.02.2017 BricsCAD 17.2.08 Windows 7
erstellt am: 28. Nov. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, der Titel sagt es ja eigentlich schon. Ich suche nach einer Möglichkeit, bei einem Würfel die Ecken abzurunden. Nicht die Kanten! Wenn ich alle drei Kanten einer Ecke abrunde, dann ist diese zwar auch rund, aber eben auch die Kanten. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu verhindern, so dass wirklich nur die Ecken rund sind? Vielen Dank für eure Tipps =) Liebe Grüße Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreaInes Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 164 Registriert: 28.12.2005 BricsCAD V16 de_DE Pro, SYSCAD 2016
erstellt am: 28. Nov. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2017 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, wenn man alle Ecken eines Würfels abrunden will, ist es recht einfach. Aber was mache ich, wenn ich nur eine Ecke abrunden will. Oder es kein Würfel ist? Hast du da eine Idee? Mit der Kugelvariante habe ich es in diesen Situationen nicht mehr hinbekommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich auch versucht, aber leider bekomme ich es nicht hin, dann die Ecke "abzuschneiden". Wenn ich die beiden Objekte voneinander abziehe, fehlt am Ende auch der Rest des Objektes, welches ich beschneiden will... Außderdem habe ich keine geeignete Möglichkeit gefunden, die Kugel zielgenau zu positionieren. Ich arbeite leider noch nicht mit Platinum, nur Pro. Damit bin ich eigentlich recht zufrieden, aber ich habe auch keine Vergleichsmöglichkeit, da ich noch nie mit AutoCAD o.ä. gearbeitet habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Hallo Phil, ich glaube wir hatten da beide einen Denkfehler. Ich denke es geht nur eine "gerade Fläche" und nichts gebogenes abzuschneiden. siehe Würfel anbei. Ich habes es erstmal nur im 2D skizziert. (3D bekomme ich erst morgen installiert) Selbst über einen Rotationskörper würde es einfach nicht funktionieren. Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 06. Dez. 2017 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2017 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2017 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab deine Anleitung ausprobiert. Funktioniert gut. Nur leider sehr aufwendig, wenn man viele verschiedene Abrundungen hat. Mal ein bisschen am Thema vorbei: Kennt ihr eine Möglichkeit, wie ich viele Abrundungen auf einmal, also "schnell" machen kann. Wenn ich zum Beispiel ein Lochblech habe und bei allen Löchern die Kanten abrunden möchte. Gibt es eine Möglichkeit, die Kanten alle auf einmal auszuwählen? Bei 1000 Löchern ist es ein unverhältnismäßiger Aufwand, jede Kante einzeln auszuwählen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scj Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil 1986
Phil 1986 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2017 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, ich bin mir nicht sicher, wie du das meinst, aber wahrscheinlich habe ich genau das gemacht. Ich habe mir für meine Radien entsprechende Ecken zurechgebastelt und abgespeichert. Gruß Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
