  BricsCAD
  PDF in DWG einbetten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  PDF in DWG einbetten (2852 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 08. Nov. 2017 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit ich das sehe kann man in Bricscad 17 PDF zwar referenzieren, aber nicht vollständig einbetten. Geht es doch? Evtl. mit Zusatzprogramm (abgesehen von PDF-> DWG Konvertierungen)?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Dell XPS 13 (Skylake)
Windows 10
Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz
16 GB DDR3-RAM
Autodesk AutoCAD 2019
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 08. Nov. 2017 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst einbetten im Sinne von, wenn du die DWG jemandem weitergibst dass du die PDF nicht mitschicken musst?
Das geht über Einfügen -> Objekt einfügen
Dort dann "Aus Datei erstellen" wählen und die PDF suchen. Wichtig ist, dass der Schalter "Verknüpfen" nicht aktiviert ist.
Kennen Sie die cseTools für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co.? Mehr auf www.cseTools.de
Peter2
erstellt am: 08. Nov. 2017 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Da bekomme ich ein grosses, weisses OLE-Objekt, auf dem ich absolut nichts sehe, ausser ich mache es per Doppelklick im PDF-Viewer auf. Ist das so korrekt oder sollte ich auch was sehen (was eigentlich das Ziel ist)?
P.Müller
Windows 10
16 GB DDR3-RAM
BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 08. Nov. 2017 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte es vor dem Schreiben meiner Antwort ausprobiert und habe die PDF korrekt angezeigt bekommen.
Ich habe allerdings irgendeine x-beliebige PDF genommen (Text und Zeichnung). Evtl. spielt das Format, Version oder andere Dinge eine Rolle, das weiß ich allerdings leider nicht.
Peter2
erstellt am: 08. Nov. 2017 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde weitertesten. Danke.
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 09. Nov. 2017 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich JPG's so einbinde, werden diese nur solange angezeigt, bis ich anfange, das Objekt zu drehen - dann wird's weiß.
Ist das evtl. auch bei dem PDF das Problem ?
Mathias
P.Müller
Windows 10
16 GB DDR3-RAM
BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 09. Nov. 2017 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte allgemein auf die Grafik(performance) zurückzuführen sein. Könnte!
Schaut euch mal bitte diese Hinweise an, vielleicht hilft eine Änderung der Einstellung/en.
Peter
