  BricsCAD
  -plot Befehl in Scrpt
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
ArchiCAD: Dein Fundament für professionelle Bauplanung. , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  -plot Befehl in Scrpt (954 / mal gelesen)
ivocad
Technisches Büro für Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von ivocad an!   Senden Sie eine Private Message an ivocad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivocad
erstellt am: 15. Aug. 2017 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin von AutoCAD (2004) auf BricsCAD 2017 umgestiegen.
In einem Script in BricsCAD 2017 funktioniert der -plot Befehl fast wie in AutoCAD, nur, dass beim plotten in eine plt-Datei bei der Eingabe eines Dateinamens sich ein Dateidialogfenster öffnet und das Script danach beendet wird.
Die Variable cmddia auf Null setzten ändert nichts. Gibt es eine Möglichkeit den Plot-Dateinamen ohne Dialogfenster an den -plot-Befehl zu "senden"? Das Script enzhält mehrere Plots mit unterschiedlichen Plt-Dateinamen. Hat in AutoCAD sehr gut funktioniert.
Danke,
Ivo
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivocad 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht denn dein Plot Aufruf aus?
So gehts z.B:
(command"_plot" "_y" "MODEL" "Print As PDF.pc3" "" "" "" "_N" "_E" "_F" "_C" "_N" "." "_N" "U" "C:\\Temp\\PLottest.pdf""_N""_Y")
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
GeoTools CAD APP für Tiefbau, Facility Management, GIS, Vermessung und Kartografie
GeoTools is a geo-data application that is useful to view, create, modify, analyze and report on CAD data that is geographic in nature. Useful for GIS data creation, surveying, mapping, facilities management, infrastructure, landscape development, city planning or similar, workflows.
ivocad
erstellt am: 18. Aug. 2017 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Code, werde es probieren, habe aber inzwischen eine Lösung mit VBA erstellt.
Danke nochmals,
Ivo
