  BricsCAD
  Wie Text und Bemaßung in 3D-Zeichnung immer im Vordergrund/sichtbar?
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wie Text und Bemaßung in 3D-Zeichnung immer im Vordergrund/sichtbar? (2627 / mal gelesen)
Phil 1986
Sehen Sie sich das Profil von Phil 1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Phil 1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phil 1986
BricsCAD 17.2.08
Windows 7
erstellt am: 17. Jul. 2017 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schaffe ich es, dass meine Beschriftung und meine Bemaßung immer sichtbar ist? Ich habe in meiner 3D-Zeichnung einige 2D-Elemente mit Beschriftung. Wenn ich aber sage, dass die Schrift in den Vordergrund gebracht werden soll...passiert gar nichts.
Kopiere ich das Element und die Schrift allerdings in eine neue Zeichnung, wird es genauso angezeigt, wie ich es haben will...
Gibt es für die 3D-Zeichnung eine andere Möglichkeit, als alle Texte und Bemaßungen manuell über die anderen Elemente zu heben?
Liebe Grüße
Phil
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 17. Jul. 2017 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil 1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
Rückfrage: mit welchem Befehl bringst Du Deine Texte in den Vordergrund (was Deiner Meinung nach nicht funktioniert?) Hinterher auch die Zeichnung regenerieren gelassen? Sind bestimmte Makros / Skripte ausgeführt worden die bestimmte Objekte wieder nach vorne / nach hinten legen?
Auszug aus der AutoCAD Hilfe:
Es sind mehrere Optionen verfügbar, mit denen Sie die Reihenfolge, in der überlappende Objekte angezeigt werden, steuern können. Mit dem Befehl TEXTNACHVORNE bringen Sie den gesamten Text und alle Bemaßungen in den Vordergrund einer Zeichnung. Mit dem Befehl HATCHTOBACK werden alle Schraffurobjekte in den Hintergrund geschoben.
  Da  weis ich leider nicht, ob diese auch in Bricscad vorhanden sind.
Und nebenbei,
Wenn ich aber sage...
wissen wir nicht welche Befehle Du damit meinst.
Robert
Phil 1986
BricsCAD 17.2.08
Windows 7
erstellt am: 17. Jul. 2017 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
danke für die schnele Antwort!
Sorry für die unpräzise Befehlsbeschreibung! Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es mehrere Befehle dafür gibt! Wahrscheinlich ist das schon mein Problem...
Ich wollte mit "TEXTNACHVORNE" alle Texte und Bemaßungen in den Vordergrund bringen. Ohne Erfolg. Ebenso die Schraffuren nach hinten bringen hat nicht geklappt.
Makros oder Skripte laufen nicht.
Es bleibt die Frage, ob es bei über dem Text liegenden Objekten überhaupt möglich ist, diesen bequem in den Vordergrund zu buchsieren ohne ihn manuell auf der Ebene zu verschieben.
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 17. Jul. 2017 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil 1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
laut Onlinehilfe ist der Befehl in V17 vorhanden, in V15 nicht.
Jetzt ist die Preisfrage welche Version Du hast.
Robert
P.S. Wäre auch gut in Deiner Signatur zu ergänzen.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 17. Jul. 2017 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil 1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
Mit welcher Bricscad Version arbeitest Du ? (=> System-Info bitte bei der nächsten Antwort unten eintragen)
Welche Ansicht verwendest Du? Mehrere Ansichtsfenster?
Habe das gerade mit V15 getestet, funktioniert einwandfrei (Iso Ansicht vorne links, visueller Stil: Drahtmodell)
Klaus
Edit: Textnachvorne gibt es in V15 bereits
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 17. Jul. 2017 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jul. 2017 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil 1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KlaK:
funktioniert einwandfrei - Drahtmodell
Sollte aber auch nur da klappen, ich denke das ist des TOs Knackpunkt.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Phil 1986
BricsCAD 17.2.08
Windows 7
erstellt am: 18. Jul. 2017 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hach Mensch, Sorry Leute...
Meine Version ist 17.2.08 unter Win7.
Die neueste, soweit ich weiß.
@KlaK
Du hast recht! Wenn ich in 2D-Drahtmodell umschalte, dann funktioniert es! Schalte ich aber wieder in X-Ray um (nur ein Ansichtsfenster), verschwinden die Beschriftungen wieder in den Hintergrund...
Wie @cadffm richtig gesagt hat: Das ist mein Problem =/
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 18. Jul. 2017 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil 1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann Dir dazu leider keine Lösung anbieten
aber zum Eintrag der Systeminformation solltes Du mal nachlesen : hier - Systeminformation anpassen
Klaus
Phil 1986
BricsCAD 17.2.08
Windows 7
erstellt am: 19. Jul. 2017 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für den Link Ich hatte das eigentlich schon gemacht, und mir wurde auch bestätigt, dass die Änderungen vorgenommen wurden. Ich dachte es dauert nur eine Zeit, bis es im Profil angezeigt wird. Anscheinend ist aber irgendwo ein Fehler passiert. Ich werde es wiederholen.
Schade, dass du keine Lösung für mich hast...
