  BricsCAD
  Lsip - command open .. mit read-only-Option?
BauCaD BauWolke , eine App
Autor Thema:  Lsip - command open .. mit read-only-Option? (1348 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 19. Mai. 2017 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einem (älteren) Lisp für Bricscad finde ich das:
Code:
(command "_.open" dateiname "r")
Das gibt einen Fehler, dann ruft "r" bei mir den Raster-Befehl auf. Kann es sein, dass das "r" für "öffne schreibgeschützt / read-only" gedacht ist (war)?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mai. 2017 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht es denn an der Stelle überhaupt Sinn den CAD-Befehl OPEN (zum öffnen von dwg,dxf..) zu nutzen?
Kenne die BricsHistorie nicht, aber warum nicht mitraten
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 19. Mai. 2017 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Macht es denn an der Stelle überhaupt Sinn den CAD-Befehl OPEN (zum öffnen von dwg,dxf..) zu nutzen?...
Ich denke, der Programmhersteller hat sich was dabei gedacht ....
...Kenne die BricsHistorie nicht, ...
Ich auch erst seit Herbst ...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mai. 2017 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
"Ich denke, der Programmhersteller hat sich was dabei gedacht ...."
Lisp arbeitet nur im Namensraum der aktuellen Datei, man kann auf diese Art nicht
zu einer anderen Datei wechseln und das Programm fortsetzen, außer SDI ist eingeschaltet.
Wird in dem Programm SDI=1 geprüft/gesetzt?
Falls Ja, wurde vorher sichergestellt das die aktuelle Datei gespeichert wurde?
Falls Nein: Der Öffnen-Befehl würde abfragen ob die Änderungen gespeichert werden sollen oder nicht,
die
Dann könnte es Sinn machen, wenn es einen Öffnen-Befehl mit weiteren Optionen gab oder
in der neuen Datei "_r" ausgeführt werden sollte(SEHR Unwahrscheinlich, aber theoretisch möglich).
Falls vorher nicht gespeichert wurde, dann lief der Code vermutlich nie, denn CAD fragt ob die Dateiänderungen gespeichert werden sollen oder nicht, "_r" ist darauf sicher keine gültige Antwort.
(open Myfile "_r") würde Sinn ergeben, dann sollte es aber an ein Symbol gebunden werden
und im weiteren code aus der Datei gelesen werden (setq FR (open Myfile "_r")).
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Mai. 2017 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgesehen das SDI in BricsCAD ohne Auswirkungen bleibt, ist dieser Open Befehl falsch. Hier scheint mir der open Befehl zum öffnen einer Datei und im weiteren zum lesen dieser gemeint zu sein, oder auch nur um zu prüfen, ob die Datei zu öffnen ist oder ggf. dies wg. schreibschutzes nicht möglich ist.
Im folgenden code sollte dann auch irgendwo ein close zu finden sein.
Sollte diese Codezeile tatsächlich zum öffnen einer Zeichnungsdatei in BricsCAD verwendet werden, muss diese Option "r" entfernt werden.
Unter BricsCAD ist es schon möglich mehrere Zeichnungen zu öfnen und zu bearbeiten, um aber ein Platzen des Speichers zu vermeiden sollte auch jede geüffnete Zeichnung nach Bearbeitung wieder per _.close geschlossen werden
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 22. Mai. 2017 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an beide - da muss ich offensichtlich den Programmierer anstossen ...
