  BricsCAD
  Ribbons
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Ribbons (469 / mal gelesen)
wolfpeg
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wolfpeg an!   Senden Sie eine Private Message an wolfpeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfpeg
BricsCAD 17, Acado 2016, Windows 7
erstellt am: 28. Apr. 2017 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AcadoRibbons.pdf
Ich muss die Ribbons meiner Anwendung (siehe Datei-Anhang) immer erst aufklappen. Bei den BricsCAD-Ribbons ist das nicht so.
Der Anwendungs-Entwickler gab mir fogenden Rat: "Wenn Sie das BricCAD Fenster schliessen und wieder öffen oder ein wenig in der Grösse ändern werden alle Ribbons bis zum nächsten BricsCAD Start angezeigt. Das Problem ist bei Bricsys gemeldet und ich hoffe, dass es bald behoben wird."
War aber mit dem Update auf 17.2. nicht behoben.
wolfpeg
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 28. Apr. 2017 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfpeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe zwar keine Lösung, aber geht das in die Richtung meines Problems?
Ribbons - Untermenüs werden nicht ausgeklappt
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum481/HTML/000405.shtml
Für
jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
wolfpeg
Dipl.-Ing.
erstellt am: 22. Mai. 2017 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem mit den ribbons hat sich gelöst. Die Ribbons der Applikation wurde mit einem patch schmaler, so dass sie auch bei einer Auflösung von 1920 angezeigt werden.
wolfpeg
