  BricsCAD
  Apps über Autoloader/Bundle laden?
BauCaD BauWolke , eine App
Autor Thema:  Apps über Autoloader/Bundle laden? (851 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 27. Apr. 2017 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad kann ja Apps über Autoloader/Bundle-Pakete laden. Wie sieht es da in Bricscad aus? ist da was? kommt da was?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 27. Apr. 2017 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne ACAD Version >2010 nur noch vom "mal eben anschauen" und weiß jetzt nicht, was genau du mit "Bundle-Paketen" meinst, aber mit APPLOAD kannst du auch unter BricsCAD "Apps" laden und (ich glaube seit V16?) auf Autostart legen.
Alternativ halt noch mit der on_start.lsp oder on_doc_load.lsp
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 28. Apr. 2017 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber ich meinte das:
Installieren und Deinstallieren von Plugin-Anwendungen
http://help.autodesk.com/view/ACD/2017/DEU/?guid=GUID-5E50A846-C80B-4FFD-8DD3-C20B22098008
Für
