  BricsCAD
  Wie Schriftfeldgröße automatisch an Text anpassen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Wie Schriftfeldgröße automatisch an Text anpassen (1295 / mal gelesen)
Phil 1986
Sehen Sie sich das Profil von Phil 1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Phil 1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phil 1986
BricsCAD 17.2.08
Windows 7
erstellt am: 26. Apr. 2017 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe mal wieder ratlos vor einer scheinbar einfachen Aufgabe: Wie schaffe ich es, dass sich ein mehrzeiliges Schriftfeld automatisch in der Größe an den Text anpasst?
Liebe Grüße
Phil
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Apr. 2017 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil 1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann man denn ein mehrzeiliges Schriftfeld erstellen?
Poste doch eine DWG, das macht es Helfern leichter und du erhälst schnellere und bessere Antworten.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Phil 1986
BricsCAD 17.2.08
Windows 7
erstellt am: 26. Apr. 2017 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Drawing2.dwg
Sorry, ich dachte, das wäre klar. Was ich meine, ist das.
Und anbei auch noch eine dwg.
Dazu muss ich wohl sagen: Es handelt sich schon um existente Felder, deren Text ich verändern will. Wenn ich ein neues Feld erstelle, dann passt sich das Feld tatsächlich automatisch an, wie ich gerade festgestellt habe.
Die Frage ist also: Welche Einstellungen muss ich vornehmen, damit das auch bei existenten Feldern der Fall ist?
Und noch eine generelle Frage: Ich habe ein grundsätzliches Problem mit diesen Schriftfeldern. Wenn ich zum Beispiel ein "Feld" einfüge, egal was für eins (Datum, Dateiname, Area, etc.), kommt es vor, dass ich es anschließend nicht mehr ändern kann. Sobald ich das Schriftfeld wieder anklicke um es zu bearbeiten, wird mein Feld gelöscht. Falls da jemand eine Idee hat, wäre ich auch dankbar =)
Außerdem hatte ich es auch schon (bei existenten Schriftfeldern), dass ich rein gar nichts ändern konnte. Nach dem Klick auf OK waren alle meine Änderungen gelöscht und das Schriftfeld war unverändert...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Apr. 2017 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil 1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, es geht also nicht um die CAD-Funktionalität "Schriftfeld"(siehe Befehlsreferenz SchriftFeld), sondern um einen gewöhnlichen MText.
Mit A(notB)cad habe ich kein Problem, die Zeilenumbrüche entsprechen dem Begrenzungsrahmen und wandern entsprechend,
auch kann ich diesen in der Breite ändern.
InformationA
Gelber MText ist OBENZENTRIERT ausgerichtet (der andere OBENLINKS)
InformationB
interessanter wird jedoch die Eigenschaft "SPALTEN" sein.
Gelber MText hat die Eigenschaft SPALTEN=dynamisch,
der andere Spalten=KEINE
Markiere beide Objekte und schau in den Eigenschaften was sich unterscheidet,
oder markiere ein einzelnen Objekt(gelb) und schau nach ob es "SPALTEN" gibt,
oder ein Eintrag mit "dynamisch".
Ich habe derzeit keine Bricscad und kann nicht nachsehen.
## In der aktuellen Version (du hast V10 verlinkt) steht die Eigenschaft SPALTEN auch beschrieben.
https://www.bricsys.com/bricscad/help/de_DE/CurVer/BricsCAD/index.html
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. Apr. 2017 editiert.]
Phil 1986
BricsCAD 17.2.08
Windows 7
erstellt am: 27. Apr. 2017 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Mit dem Neu eingefügten Feld hat das bei mir auch funktioniert. Nur mit dem schon bestehenden nicht. Die Einstellungen mit den Spalten hatte ich schon gefunden und gedacht, sie sei die Lösung meines Problems (was sie auch tatsächlich ist!), aber immer wenn ich mehrere Felder markiert hatte und sie dann alle auf einmal einstellen wollte, hat es nicht funktioniert! Ich habe nun tatsächlich jedes Feld einzeln angeklickt und eingestellt. Und siehe da: Es funktioniert! Aber unter diesen Umständen kann ich auch jedes mal ein neues Feld einfügen (bzw. kopieren). Das würde wahrscheinlich schneller gehen!
InformationA
Auch eine sehr nützliche Information. Das war mir vorher gar nicht aufgefallen, obwohl ich selbst regelmäßig diese Einstellung (je nach Bedürfnis) änder...Augen auf beim Eierkauf!
Ich vermute, die Version 10 wurde verwendet, als die ursprüngliche Zeichnung erstellt wurde und deshalb liest du sie raus. Ich selber arbeite mit Version 17.1.17.
